Installare il modulo controller ASA A150, AFF A150 o FAS2820 in node2
Collaboratori netapp-pcarriga
Installare il modulo controller ASA A150, AFF A150 o FAS2820 ricevuto per l'aggiornamento in node2. Node2 è il controller B situato sul lato destro dello chassis quando si guardano i controller dal retro del sistema.
Prima di iniziare
  • Se non si è già collegati a terra, mettere a terra correttamente.
  • Scollegare tutti i cavi, inclusi console, gestione, storage SAS e rete dati, dal controller da rimuovere.
Fasi
  1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'alloggiamento B dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Suggerimento Il vano B si trova sul lato destro del telaio.
    Attenzione Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo successivamente nella procedura.
  2. Collegare le porte di gestione e console al modulo controller node2.
    Nota Poiché lo chassis è già acceso, node2 inizia l'avvio non appena è completamente inserito. Per impedire l'avvio di node2, collegare i cavi della console e di gestione prima di inserire completamente il modulo controller.
  3. Spingere con decisione il modulo controller nello chassis fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito.
    Il dispositivo di chiusura si solleva quando il modulo controller è completamente inserito.
    Nota Per evitare di danneggiare i connettori, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio.
  4. Collegare la console seriale non appena il modulo è inserito e prepararsi a interrompere l'AUTOBOOT del nodo 2.
  5. Dopo aver interrotto L'AUTOBOOT, node2 si ferma al prompt DEL CARICATORE. Se non INTERROMPETE L'AUTOBOOT in tempo e node2 inizia l'avvio, attendete il prompt e premete Ctrl-C per entrare nel menu di avvio. Dopo che il nodo si è fermato al menu di avvio, utilizzare opzione 8 per riavviare il nodo e interrompere l'AUTOBOOT durante il riavvio.
