Installare la NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500 e i moduli controller su node2
Installare la NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500 e i moduli controller ricevuti per l'aggiornamento su node2. Il nodo 2 è il controller B situato sul lato destro dello chassis guardando i controller dal retro del sistema.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra correttamente.
Passaggio 1: installa il modulo NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500
Installare il modulo NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500 nello slot 6 di node2.
Allineare il modulo NVRAM ai bordi dell'apertura dello chassis nello slot 6.
Far scorrere delicatamente il modulo NVRAM nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma i/o con lettere e numeri inizia a innestarsi nel perno della camma i/o, quindi spingere il dispositivo di chiusura della camma i/o fino in fondo per bloccare il modulo NVRAM in posizione.
Passaggio 2: installare il modulo controller ASA A900, AFF A900 o FAS9500
Installare, collegare e collegare il modulo controller ASA A900, AFF A900 o FAS9500 in node2.
Allineare l'estremità del modulo controller con l'alloggiamento B dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
L'etichetta dell'alloggiamento si trova sul telaio direttamente sopra il modulo controller. Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo successivamente nella procedura. -
Collegare le porte di gestione e console al modulo controller node2.
Poiché lo chassis è già acceso, node2 inizia l'avvio non appena è completamente inserito. Per evitare l'avvio node2, si consiglia di collegare la console e i cavi di gestione al modulo controller node2 prima di inserire completamente il modulo controller nello slot. -
Spingere con decisione il modulo controller nello chassis fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito.
Il dispositivo di chiusura si solleva quando il modulo controller è completamente inserito.
Per evitare di danneggiare i connettori, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio. -
Collegare la console seriale non appena il modulo è inserito e prepararsi a interrompere l'AUTOBOOT del nodo 2.
Dopo aver interrotto L'AUTOBOOT, node2 si ferma al prompt DEL CARICATORE. Se non INTERROMPETE L'AUTOBOOT in tempo e node2 inizia l'avvio, attendete il prompt e premete Ctrl-C per entrare nel menu di avvio. Dopo che il nodo si è fermato al menu di avvio, utilizzare opzione
8per riavviare il nodo e interrompere l'AUTOBOOT durante il riavvio. -
Al prompt LOADER> di node2, impostare le variabili di ambiente predefinite:
set-defaults -
Salvare le impostazioni predefinite delle variabili di ambiente:
saveenv
