Preparare i nodi per l'aggiornamento
Il processo di sostituzione del controller inizia con una serie di controlli preliminari. Si raccolgono inoltre informazioni sui nodi originali da utilizzare più avanti nella procedura e, se necessario, si determina il tipo di unità con crittografia automatica in uso.
Passaggio 1: Preparare i nodi
Avviare la procedura di sostituzione del controller ed eseguire i controlli preliminari. Se necessario, determinare il tipo di unità a crittografia automatica in uso.
Elencare la versione del firmware del Service Processor (SP) o del Baseboard Management Controller (BMC) in esecuzione sul vecchio controller:
service-processor showVerificare di disporre di una versione del firmware SP o BMC supportata:
Vecchio controller SP o BMC Versione minima del firmware AFF A800
BMC
10,9
AFF A220
BMC
11,9P1
AFF A200
SP
5.11P1
AFF C190
BMC
11,9P1
FAS2620
SP
5.11P1
FAS2720
BMC
11,9P1
Iniziare il processo di sostituzione del controller immettendo il seguente comando nella modalità avanzata dei privilegi della riga di comando ONTAP:
set -privilege advancedsystem controller replace start -nodes <node_names>L'output visualizzato è simile all'esempio seguente. L'output mostra la versione di ONTAP in esecuzione sul cluster:
Warning: 1. Current ONTAP version is 9.15.1 2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge. Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support. 3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller. 4. Note: This is not a MetroCluster configuration. Controller replacement supports only ARL based procedures. Do you want to continue? {y|n}: y -
Seleziona
y. Vedrai il seguente output:Controller replacement operation: Prechecks in progress. Controller replacement operation has been paused for user intervention.
Durante la fase di precheck, il sistema esegue il seguente elenco di controlli in background.
Eseguire un controllo preliminare Descrizione Verifica dello stato del cluster
Controlla tutti i nodi nel cluster per confermare che siano integri.
Verifica dello stato di trasferimento aggregato
Verifica se è già in corso un trasferimento di aggregati. Se è in corso un altro trasferimento di aggregati, il controllo non riesce.
Controllo del nome del modello
Verifica se i modelli di controller sono supportati per questa procedura. Se i modelli non sono supportati, l'operazione non riesce.
Verifica del quorum del cluster
Verifica che i nodi da sostituire siano in quorum. Se i nodi non sono in quorum, l'attività non riesce.
Verifica della versione dell'immagine
Verifica che i nodi sostituiti eseguano la stessa versione di ONTAP. Se le versioni dell'immagine ONTAP sono diverse, l'attività fallisce. I nuovi nodi devono avere la stessa versione di ONTAP 9.x installata che è installata sui nodi originali. Se i nuovi nodi hanno una versione diversa di ONTAP installata, è necessario eseguire il netboot dei nuovi controller dopo averli installati. Per istruzioni su come aggiornare ONTAP, fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi a Upgrade ONTAP.
Verifica dello stato HA
Controlla se entrambi i nodi da sostituire sono in una configurazione di coppia ad alta disponibilità (ha). Se il failover dello storage non è abilitato per i controller, l'operazione non riesce.
Verifica dello stato dell'aggregato
Se i nodi che vengono sostituiti possiedono aggregati per i quali non sono proprietari di casa, l'attività non riesce. I nodi non devono possedere aggregati non locali.
Verifica dello stato del disco
Se uno dei nodi da sostituire presenta dischi mancanti o guasti, l'attività fallisce. Se mancano dei dischi, fare riferimento a "Riferimenti" Gestione di dischi e aggregati con la CLI, Gestione dello storage logico con la CLI e Gestione delle coppie HA per configurare lo storage per la coppia HA.
Verifica dello stato LIF dei dati
Controlla se uno dei nodi da sostituire dispone di LIF di dati non locali. I nodi non devono contenere file di dati di cui non sono proprietari. Se uno dei nodi contiene LIF di dati non locali, l'attività non riesce.
Stato LIF del cluster
Verifica se le LIF del cluster sono in funzione per entrambi i nodi. Se le LIF del cluster non sono attive, l'attività non riesce.
Verifica dello stato di AutoSupport
Se le notifiche AutoSupport non sono configurate, l'attività non riesce. È necessario attivare AutoSupport prima di iniziare la procedura di sostituzione del controller.
Verifica dell'utilizzo della CPU
Controlla se l'utilizzo della CPU è superiore al 50% per uno dei nodi da sostituire. Se l'utilizzo della CPU è superiore al 50% per un periodo di tempo considerevole, il task non riesce.
Controllo ricostruzione aggregata
Controlla se la ricostruzione avviene su qualsiasi aggregato di dati. Se la ricostruzione aggregata è in corso, l'operazione non riesce.
Verifica del processo di affinità del nodo
Controlla se sono in esecuzione lavori di affinità del nodo. Se i lavori di affinità del nodo sono in esecuzione, il controllo non riesce.
Una volta avviata l'operazione di sostituzione del controller e completate le verifiche preliminari, l'operazione viene interrotta, consentendo di raccogliere le informazioni di output necessarie in seguito nel processo di aggiornamento del controller.
Eseguire il seguente set di comandi come indicato dalla procedura di sostituzione del controller sulla console di sistema.
Eseguire i comandi dalla porta seriale collegata a ciascun nodo, eseguire e salvare individualmente l'output dei comandi:
vserver services name-service dns shownetwork interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,datanetwork port show -node <local> -type physicalservice-processor show -node <local> -instancenetwork fcp adapter show -node <local>network port ifgrp show -node <local>system node show -instance -node <local>run -node <local> sysconfigrun -node local sysconfig -acrun -node local aggr status -rvol show -fields typerun local aggr options <data_aggregate_name>vol show -fields type , space-guaranteestorage aggregate show -node <local>volume show -node <local>storage array config show -switch <switch_name>system license show -owner <local>storage encryption disk showsecurity key-manager onboard show-backupsecurity key-manager external showsecurity key-manager external show-statusnetwork port reachability show -detail -node <local>Se la crittografia del volume NetApp (NVE) o la crittografia aggregata NetApp (NAE) utilizzando Gestione chiavi integrata è in uso, tenere la passphrase del gestore delle chiavi pronta per completare la risincronizzazione del gestore delle chiavi in un secondo momento della procedura. -
Se il sistema utilizza dischi con crittografia automatica, consultare l'articolo della Knowledge base "Come verificare se un disco è certificato FIPS" Per determinare il tipo di unità con crittografia automatica in uso sulla coppia ha che si sta aggiornando. Il software ONTAP supporta due tipi di dischi con crittografia automatica:
Dischi SAS o NVMe NetApp Storage Encryption (NSE) certificati FIPS
Dischi NVMe con crittografia automatica non FIPS (SED)
Non è possibile combinare dischi FIPS con altri tipi di dischi sullo stesso nodo o coppia ha.
È possibile combinare SED con dischi non crittografanti sullo stesso nodo o coppia ha.
Passaggio 2: Correggere la proprietà aggregata se il controllo preliminare ARL fallisce
Se il controllo dello stato aggregato non riesce, è necessario restituire gli aggregati di proprietà del nodo partner al nodo proprietario domestico e avviare nuovamente il processo di pre-controllo.
Restituire gli aggregati attualmente di proprietà del nodo partner al nodo home owner:
storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list * -
Verificare che né node1 né node2 possiedano ancora aggregati per i quali è il proprietario corrente (ma non il proprietario domestico):
storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, stateL'esempio seguente mostra l'output del comando quando un nodo è sia il proprietario corrente che il proprietario domestico degli aggregati:
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state aggregate home-name owner-name state --------- --------- ---------- ------ aggr1 node1 node1 online aggr2 node1 node1 online aggr3 node1 node1 online aggr4 node1 node1 online 4 entries were displayed.
Riavviare la procedura di sostituzione del controller:
Dopo aver preparato i nodi, "completare la preparazione per l'aggiornamento".
