Spostare aggregati non root e LIF dati NAS da node2 a node1
Collaboratori netapp-pcarriga
Prima di poter sostituire il node2 con il modulo di sistema sostitutivo, è necessario prima spostare gli aggregati non root di proprietà di node2 in node1.
Prima di iniziare
Una volta completati i controlli successivi alla fase precedente, la release di risorse per node2 si avvia automaticamente. Gli aggregati non root e le LIF di dati non SAN vengono migrati da node2 al nuovo node1.
Una volta migrati gli aggregati e i LIF, l'operazione viene sospesa per scopi di verifica. In questa fase, è necessario verificare che tutti gli aggregati non root e le LIF di dati non SAN vengano migrati nel nuovo node1.
Il proprietario dell'abitazione per gli aggregati e le LIF non viene modificato; solo il proprietario corrente viene modificato.
Fasi
  1. Verificare che tutti gli aggregati non root siano online e che il loro stato sia su node1:
    storage aggregate show -node node1 -state online -root false
    L'esempio seguente mostra che gli aggregati non root sul nodo 1 sono online:
    cluster::> storage aggregate show -node node1 -state online -root false
    Aggregate     Size        Available   Used%   State	  #Vols	 Nodes	 RAID	  Status
    aggr_1	      744.9GB     744.8GB	  0%	  online	  5	 node1   raid_dp  normal
    aggr_2	      825.0GB	  825.0GB	  0%	  online	  1	 node1   raid_dp  normal
    2 entries were displayed.
    Se gli aggregati sono andati offline o diventano estranei sul node1, portarli online utilizzando il seguente comando sul nuovo node1, una volta per ogni aggregato:
    storage aggregate online -aggregate aggr_name
  2. Verificare che tutti i volumi siano online sul nodo 1 utilizzando il seguente comando sul nodo 1 ed esaminandone l'output:
    volume show -node node1 -state offline
    Se alcuni volumi sono offline sul nodo 1, portarli online utilizzando il seguente comando sul nodo 1, una volta per ogni volume:
    volume online -vserver vserver-name -volume volume-name
    Il vserver-name da utilizzare con questo comando si trova nell'output del precedente volume show comando.
  3. Verificare che le LIF siano state spostate nelle porte corrette e che lo stato sia up. Se le LIF non sono attive, impostare lo stato amministrativo delle LIF su up Immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:
    network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node nodename - status-admin up
  4. Verificare che non vi siano dati LIF rimasti sul nodo 2 utilizzando il seguente comando ed esaminando l'output:
    network interface show -curr-node node2 -role data
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver spostato gli aggregati non root e i LIF dei dati NAS dal nodo2 al nodo1, "spostare gli aggregati non riusciti o rifiutati al node1".
