Sostituire il modulo controller node1 AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 o FAS2720
Sostituire il modulo controller node1 AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 o FAS2720 con un modulo controller ASA A150, AFF A150 o FAS2820.
In questa fase, il node1 è inattivo e tutti i dati sono serviti dal node2. È necessario rimuovere solo il modulo controller node1. In genere, il nodo 1 è il controller A, situato sul lato sinistro dello chassis quando si guardano i controller dal retro del sistema. L'etichetta del controller si trova sul telaio, direttamente sopra il modulo controller.
Non spegnere lo chassis perché node1 e node2 si trovano nello stesso chassis e sono collegati agli stessi alimentatori. |
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra correttamente.
Passaggio 1: rimuovere il modulo controller AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 o FAS2720
Per accedere ai componenti all'interno del controller node1, rimuovere il modulo controller dal sistema e quindi rimuovere il coperchio sul modulo controller.
Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.
Premere il dispositivo di chiusura sulla maniglia della camma fino al rilascio, aprire completamente la maniglia della camma per rilasciare il modulo controller dalla scheda intermedia, quindi estrarre il modulo controller dallo chassis con due mani.
Capovolgere il modulo controller e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
Passaggio 2: installare il modulo controller ASA A150, AFF A150 o FAS2820
Installare, collegare e collegare il modulo controller ASA A150, AFF A150 o FAS2820 in node1.
Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo più avanti nella procedura. -
Collegare le porte di gestione e console al modulo controller node1.
Poiché lo chassis è già ACCESO, node1 avvia l'inizializzazione del BIOS seguita da un'operazione di AUTOBOOT non appena è completamente inserito. Per interrompere l'avvio node1, prima di inserire completamente il modulo controller nello slot, si consiglia di collegare la console seriale e i cavi di gestione al modulo controller node1. -
Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito. Il dispositivo di chiusura si solleva quando il modulo controller è completamente inserito. Chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco.
Per evitare di danneggiare i connettori, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio. -
Collegare la console seriale non appena il modulo è inserito ed essere pronti per interrompere L'AUTOBOOT del node1.
Dopo aver interrotto AUTOBOOT, node1 si ferma al prompt LOADER. Se non si interrompe AUTOBOOT in tempo e node1 inizia l'avvio, attendere il prompt e premere Ctrl-C per accedere al menu di boot. Dopo che il nodo si è fermato al menu di boot, utilizzare l'opzione
8per riavviare il nodo e interrompere AUTOBOOT durante il riavvio. -
Al prompt LOADER> di node1, impostare le variabili di ambiente predefinite:
set-defaults -
Salvare le impostazioni predefinite delle variabili di ambiente:
saveenv
Dopo aver installato il modulo controller ASA A150, AFF A150 o FAS2820, "netboot node1".
