Sostituire il modulo controller AFF A250 o AFF C250 del nodo1
Collaboratori netapp-pcarriga
Sostituire il modulo controller node1 AFF A250 o AFF C250 con un modulo controller AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60.
In questa fase, il node1 è inattivo e tutti i dati sono serviti dal node2. È necessario rimuovere solo il modulo controller node1. In genere, il nodo 1 è il controller A, situato sul lato sinistro dello chassis quando si guardano i controller dal retro del sistema. L'etichetta del controller si trova sul telaio, direttamente sopra il modulo controller.
Avvertenza Non spegnere lo chassis perché node1 e node2 si trovano nello stesso chassis e sono collegati agli stessi alimentatori.
Passaggio 1: rimuovere il modulo controller AFF A250 o AFF C250
Per rimuovere il modulo controller node1, rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi e sbloccare i fermi di bloccaggio. Quindi, rimuovere il modulo controller dallo chassis.
Prima di iniziare
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra correttamente.
Fasi
  1. Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller, premere la leva con il pollice ed estrarre delicatamente il controller dal telaio.
    Nota In caso di difficoltà nella rimozione del modulo controller, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).
    Spingere l'unità per posizionarla saldamente contro la superficie interna del telaio
    Numero uno
    Leva
    Numero due
    Meccanismo di blocco
  2. Andare sul retro del telaio.
  3. Scollegare l'alimentazione del modulo controller node1 dalla fonte di alimentazione.
  4. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori per node1.
    Avvertenza I collegamenti di alimentazione per node1 e node2 si trovano l'uno sopra l'altro. Fare attenzione a scollegare solo i cavi per node1. Scollegare i cavi per node1 e node2 potrebbe causare un'interruzione dell'alimentazione di entrambi i nodi della coppia ha.
  5. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e i moduli SFP e QSFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia della posizione in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  6. Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo controller e metterlo da parte.
  7. Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio, quindi ruotare entrambi i fermi verso il basso contemporaneamente.
    Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
  8. Con entrambe le mani, afferrare i lati del modulo controller ed estrarlo delicatamente dallo chassis e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
    Assicurarsi di sostenere il peso del modulo controller mentre lo si estrae dallo chassis.
Fase 2: installare il modulo controller AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60
Installare, cablare e collegare il modulo sostitutivo in node1.
Prima di iniziare
Verificare di avere una scheda X60132A a 4 porte 10/25 GbE nello slot 1 del nodo 1. La scheda X60132A è necessaria per l'interconnessione dei cluster nelle configurazioni di cluster switchless a due nodi durante l'aggiornamento.
Fasi
  1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Nota Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo più avanti nella procedura.
  2. Collegare le porte di gestione e console al modulo controller node1.
    Nota Poiché lo chassis è già ACCESO, node1 avvia l'inizializzazione del BIOS seguita da un'OPERAZIONE di AUTOBOOT non appena si inserisce il nuovo modulo controller. Per evitare questo problema, NetApp consiglia di collegare i cavi seriali e console prima di inserire il modulo controller.
  3. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito. Il dispositivo di chiusura si solleva quando il modulo controller è completamente inserito. Chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco.
    Nota Per evitare di danneggiare i connettori, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio.
  4. Collegare la console seriale non appena il modulo è inserito ed essere pronti per interrompere L'AUTOBOOT del node1.
  5. Dopo aver interrotto L'AUTOBOOT, node1 si ferma al prompt DEL CARICATORE.
    Se non interrompi AUTOBOOT in tempo e il nodo1 inizia l'avvio, attendi il prompt e premi Ctrl-C per accedere al menu di boot. Dopo che il nodo si è fermato nel menu di boot, utilizza l'opzione 8 per riavviare il nodo e interrompere AUTOBOOT durante il riavvio.
  6. Al prompt LOADER> di node1, impostare le variabili di ambiente predefinite:
    set-defaults
  7. Salvare le impostazioni predefinite delle variabili di ambiente:
    saveenv
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver installato il modulo controller AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60, "netboot node1".
