Sostituire il modulo controller AFF A800 o AFF C800 del nodo1
Collaboratori netapp-pcarriga
Sostituire il modulo controller node1 AFF A800 o AFF C800 con un modulo controller AFF A90, AFF A70 o AFF C80.
In questa fase, node1 è inattivo e tutti i dati sono gestiti da node2. È necessario assicurarsi di rimuovere solo il modulo controller di node1. Osservando i controller dal retro del sistema, i controller sono impilati, con il controller A tipicamente in alto. L'etichetta del controller si trova sullo chassis direttamente sopra il modulo controller.
Avvertenza Non spegnere lo chassis perché node1 e node2 si trovano nello stesso chassis e sono collegati agli stessi alimentatori.
Prima di iniziare
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra correttamente.
Passaggio 1: rimuovere il modulo controller AFF A800 o AFF C800
Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo node1 esistente e spostare leggermente il controller fuori dallo chassis.
Fasi
  1. Assicurarsi che tutte le unità nello chassis siano saldamente posizionate contro il midplane, utilizzando i pollici per spingere ciascuna unità fino a sentire un arresto positivo.
    Video - Conferma dell'inserimento del disco
    Posizionare le unità
  2. Controlla le unità del controller in base allo stato del sistema:
    1. Sul controller funzionante, verificare se un gruppo RAID attivo è in stato degradato, in stato di errore o in entrambi i casi:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • Se il comando restituisce There are no entries matching your query., continuare a vai al sotto-passaggio successivo per verificare le unità mancanti.
      • Se il comando restituisce altri risultati, raccogli i dati AutoSupport da entrambi i controller e contatta il supporto NetApp per ulteriore assistenza.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. Verifica la presenza di problemi di unità mancanti sia per il file system che per le unità spare:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Se il comando restituisce There are no entries matching your query., continuare a vai al passaggio successivo.
  3. Rimuovere i fermacavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  4. Scollegare gli alimentatori del modulo controller node1 dalla fonte di alimentazione.
  5. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  6. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e i moduli SFP e QSFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia della posizione in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  7. Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo controller e metterlo da parte.
  8. Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio, quindi ruotare entrambi i fermi verso il basso contemporaneamente.
    Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
    Rimozione del ARM di gestione dei cavi
    Numero uno
    Fermo di bloccaggio
    Numero due
    Perno di bloccaggio
Passaggio 2: installare il modulo controller AFF A90, AFF A70 o AFF C80
Installare, cablare e collegare il modulo controller AFF A90, AFF A70 o AFF C80 in node1.
Fasi
  1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Nota Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto di farlo più avanti nella procedura.
    Installare AFF A90 o AFF A70
  2. Collegare le porte di gestione e console al modulo controller node1.
    Nota Quando si inserisce il modulo controller node1 nel passaggio successivo, node1 avvia immediatamente l'inizializzazione del BIOS seguita da AUTOBOOT perché lo chassis è già acceso. Si evita questo AUTOBOOT collegando i cavi seriale e console prima di inserire il modulo.
  3. Sulla parte anteriore del telaio, utilizzare i pollici per spingere con decisione ogni unità negli alloggiamenti superiore e inferiore finché non si avverte un arresto sicuro. In questo modo si garantisce che le unità siano saldamente fissate al piano intermedio del telaio.
    Spingere l'unità per posizionarla saldamente contro la superficie interna del telaio
    1. Andare sul retro del telaio.
  4. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito. Il dispositivo di chiusura si solleva quando il modulo controller è completamente inserito. Chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco.
    Nota Per evitare di danneggiare i connettori, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio.
  5. Collegare la console seriale non appena il modulo è inserito ed essere pronti per interrompere L'AUTOBOOT del node1.
  6. Dopo aver interrotto L'AUTOBOOT, node1 si ferma al prompt DEL CARICATORE.
    Se non interrompi AUTOBOOT in tempo e il nodo1 inizia l'avvio, attendi il prompt e premi Ctrl-C per accedere al menu di boot. Dopo che il nodo si è fermato nel menu di boot, utilizza l'opzione 8 per riavviare il nodo e interrompere AUTOBOOT durante il riavvio.
  7. Al prompt LOADER> di node1, impostare le variabili di ambiente predefinite:
    set-defaults
  8. Salvare le impostazioni predefinite delle variabili di ambiente:
    saveenv
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver installato il modulo controller AFF A90, AFF A70 o AFF C80, "netboot node1".
