Verificare l'installazione di node1
Dopo aver avviato node1 con il modulo controller sostitutivo, verificare che sia installato correttamente.
Solo per gli upgrade di AFF A250, AFF C250, AFF A800 o AFF C800, eseguire la mappatura delle porte fisiche dal sistema node1 esistente al sistema node1 sostitutivo, in quanto le porte fisiche stanno cambiando tra i controller esistenti e quelli sostitutivi. Le porte fisiche non cambiano per gli altri sistemi supportati da questa procedura di aggiornamento.
È necessario attendere che il nodo 1 si unisca al quorum, quindi riprendere l'operazione di sostituzione del controller.
A questo punto della procedura, l'operazione di aggiornamento del controller dovrebbe essere stata sospesa poiché node1 tenta di unirsi automaticamente al quorum.
Passaggio 1: Verificare che node1 sia in quorum
Verificare che node1 sia in quorum. Quindi, riprendere l'operazione di sostituzione del controller.
Verificare che node1 si sia Unito al quorum:
cluster show -node node1 -fields healthL'output di
healthil campo deve esseretrue. -
Questo passaggio si applica alle seguenti configurazioni di aggiornamento. Per tutti gli altri aggiornamenti di sistema, saltare questo passaggio e andare a Fase 3 :
Cluster switchless a due nodi
Passare dai sistemi AFF A250 o AFF C250 collegati a un sistema AFF A50, AFF A30, AFF C30 o AFF C60
Se node1 non si unisce automaticamente al quorum:
"Verifica le porte del cluster di node1", quindi controlla l'IPspace delle porte del cluster di node1:
network port show -
Se l'IPspace non è "Cluster", modificalo in "Cluster" sulle porte cluster di node1:
network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster -
Verifica che l'IPspace delle porte cluster di node1 sia "Cluster":
network port show -
Migra le LIF del cluster di node1 sulle porte del cluster di node1:
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node1_name> -destination-port <port_name>
Verifica che node1 e node2 facciano parte dello stesso cluster e che il cluster sia integro:
cluster showSe node1 non è entrato a far parte del quorum dopo l'avvio, attendere cinque minuti e controllare di nuovo. A seconda della connessione al cluster, la scansione della raggiungibilità delle porte potrebbe richiedere del tempo e spostare le LIF nelle rispettive porte home.
Se node1 non è ancora al quorum dopo cinque minuti, modificare la porta del cluster del nuovo nodo collocandola in "Cluster ipspace" utilizzando il comando di privilegio diagnostico
network port modify <port_name> -ipspace Cluster. -
Passare alla modalità avanzata dei privilegi:
set advanced -
Controllare lo stato dell'operazione di sostituzione del controller e verificare che sia in stato di pausa e nello stesso stato in cui si trovava prima dell'arresto del node1 per eseguire le attività fisiche di installazione di nuovi controller e cavi in movimento:
system controller replace showsystem controller replace show-details -
Riprendere l'operazione di sostituzione del controller:
system controller replace resume -
L'operazione di sostituzione del controller viene interrotta per l'intervento con il seguente messaggio:
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ------------ ------------------------ ------------------------------------ Node1 Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node2 None Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.In questa procedura, la sezione creazione di VLAN, ifgrps e domini di trasmissione è stata rinominata Ripristino configurazione di rete su node1. -
Con la sostituzione del controller in pausa, procedere a Ripristinare la configurazione di rete sul nodo 1.
Passaggio 2: Ripristinare la configurazione di rete su node1
Dopo aver confermato che node1 è in quorum e può comunicare con node2, verificare che le VLAN, i gruppi di interfacce e i domini di broadcast di node1 siano visibili sul node1. Inoltre, verificare che tutte le porte di rete node1 siano configurate nei domini di trasmissione corretti.
Per ulteriori informazioni sulla creazione e la ricreazione di VLAN, gruppi di interfaccia e domini di broadcast, fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi al contenuto Network Management.
Elencare tutte le porte fisiche sul nodo aggiorno1:
network port show -node node1Vengono visualizzate tutte le porte di rete fisiche, le porte VLAN e le porte del gruppo di interfacce sul nodo. Da questo output, è possibile visualizzare le porte fisiche spostate in
ClusterDominio di broadcast di ONTAP. È possibile utilizzare questo output per agevolare la scelta delle porte da utilizzare come porte membro del gruppo di interfacce, porte di base VLAN o porte fisiche standalone per l'hosting di LIF. -
Elencare i domini di broadcast sul cluster:
network port broadcast-domain show -
Elencare la raggiungibilità delle porte di rete di tutte le porte sul nodo 1:
network port reachability show -node node1L'output dovrebbe essere simile al seguente esempio:
Cluster::> reachability show -node node1 (network port reachability show) Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- Node1 a0a Default:Default ok a0a-822 Default:822 ok a0a-823 Default:823 ok e0M Default:Mgmt ok e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e2a - no-reachability e2b - no-reachability e3a - no-reachability e3b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability e9a Default:Default ok e9a-822 Default:822 ok e9a-823 Default:823 ok e9b Default:Default ok e9b-822 Default:822 ok e9b-823 Default:823 ok e9c Default:Default ok e9d Default:Default ok 20 entries were displayed.Negli esempi precedenti, node1 si è avviato dopo la sostituzione del controller. Le porte che visualizzano la "non raggiungibilità" non hanno connettività fisica. È necessario riparare tutte le porte con uno stato di raggiungibilità diverso da
ok.Durante l'aggiornamento, le porte di rete e la relativa connettività non devono cambiare. Tutte le porte devono risiedere nei domini di trasmissione corretti e la raggiungibilità delle porte di rete non deve cambiare. Tuttavia, prima di spostare i file LIF da node2 a node1, è necessario verificare la raggiungibilità e lo stato di salute delle porte di rete. -
riparare la raggiungibilità per ciascuna porta sul node1 con uno stato di raggiungibilità diverso da
okutilizzando il seguente comando, nel seguente ordine:network port reachability repair -node node_name -port port_name-
Porte fisiche
Porte VLAN
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e1b
Warning: Repairing port "node1:e1b" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:Un messaggio di avviso, come mostrato nell'esempio precedente, è previsto per le porte con uno stato di raggiungibilità che potrebbe essere diverso dallo stato di raggiungibilità del dominio di broadcast in cui si trova attualmente. Esaminare la connettività della porta e rispondere
yoppurena seconda dei casi.Verificare che tutte le porte fisiche abbiano la raggiungibilità prevista:
network port reachability showDurante la procedura di ripristino della raggiungibilità, ONTAP tenta di assegnare le porte ai domini di broadcast corretti. Tuttavia, se ONTAP non riesce a determinare la raggiungibilità di una porta e la porta non appartiene a nessuno dei domini di broadcast esistenti, ONTAP crea nuovi domini di broadcast per queste porte.
Verificare la raggiungibilità delle porte:
network port reachability showQuando tutte le porte sono configurate correttamente e aggiunte ai domini di trasmissione corretti, il
network port reachability showil comando deve riportare lo stato di raggiungibilità comeokper tutte le porte connesse e lo stato comeno-reachabilityper porte senza connettività fisica. Se una delle porte riporta uno stato diverso da questi due, eseguire la riparazione della raggiungibilità e aggiungere o rimuovere le porte dai propri domini di trasmissione come indicato nella Fase 4. -
Verificare che tutte le porte siano state inserite nei domini di broadcast:
network port show -
Verificare che tutte le porte nei domini di trasmissione abbiano configurato la MTU (Maximum Transmission Unit) corretta:
Ripristinare le porte LIF home, specificando le porte Vserver e LIF home, se presenti, che devono essere ripristinate seguendo questa procedura:
Elencare eventuali LIF spostati:
displaced-interface show -
Ripristinare i nodi home LIF e le porte home:
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
Verificare che tutte le LIF dispongano di una porta home e siano amministrativamente up:
network interface show -fields home-port,status-admin
Dopo aver verificato l'installazione del nodo1, "ripristinare la configurazione di key-manager sul nodo1 aggiornato".
