Verificare l'installazione di node2
Collaboratori netapp-pcarriga
Verificare l'installazione del nodo 2 con i moduli di sistema sostitutivi. Poiché non sono state apportate modifiche alle porte fisiche, non è necessario mappare le porte fisiche dal vecchio nodo 2 al nodo sostituz.2.
Dopo che hai avviato node2 con il modulo di sistema sostitutivo, verifichi che sia installato correttamente. Devi aspettare che node2 si unisca al quorum e poi riprendere l'operazione di sostituzione del controller.
A questo punto della procedura, l'operazione viene messa in pausa mentre il nodo 2 si unisce al quorum.
Passaggio 1: Verificare che il nodo2 sia in quorum
Verificare che il nodo2 sia in quorum. Quindi, riprendere l'operazione di sostituzione del controller.
Fasi
  1. Verificare che node2 si sia Unito al quorum:
    cluster show -node node2 -fields health
    L'output di health il campo deve essere true.
  2. Questo passaggio si applica alle seguenti configurazioni di aggiornamento. Per tutti gli altri aggiornamenti di sistema, saltare questo passaggio e andare a Fase 3 :
    • Cluster switchless a due nodi
    • Passare dai sistemi AFF A250 o AFF C250 collegati a un sistema AFF A50, AFF A30, AFF C30 o AFF C60.
    Se node2 non si unisce automaticamente al quorum:
    1. "Verifica le porte cluster di node2", quindi controlla l'IPspace delle porte del cluster di node2:
      network port show
    2. Se l'IPspace non è "Cluster", cambialo in "Cluster" sulle porte cluster di node2:
      network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster
    3. Verifica che l'IPspace delle porte del cluster di node2 sia "Cluster":
      network port show
    4. Migra le LIF del cluster di node2 alle porte del cluster di node2:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node2_name> -destination-port <port_name>
  3. Verifica che node2 e node1 facciano parte dello stesso cluster e che il cluster sia integro:
    cluster show
  4. Passare alla modalità avanzata dei privilegi:
    set advanced
  5. Questo passaggio si applica solo agli aggiornamenti di configurazione switchless a due nodi da un AFF A250 o AFF C250 a un AFF A50, AFF A30, AFF C60 o AFF C30. Per tutti gli altri aggiornamenti di sistema, saltare questo passaggio e andare a Fase 6 :
    Verificare che le porte e4a, e2a, e1a, e1b oppure le porte e4a, e4b, e1a, e1b siano le porte del cluster nel dominio di broadcast "Cluster".
    I sistemi AFF A50, AFF A30, AFF C30 e AFF C60 condividono porte cluster e HA. È possibile migrare in sicurezza tutti i LIF del cluster a e4a, e4b o e4a, e2a su node1 e node2:
    1. Elenca le porte domestiche e le porte correnti per tutti i LIF del cluster:
      network interface show -role Cluster -fields home-port,curr-port
    2. Su node1 e node2, migrare i LIF del cluster che utilizzano e1a come porta home su e4a:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node> -destination-port e4a
    3. Su node1 e node2, modificare i cluster LIF migrati in sottofase b per utilizzare e4a come porta di casa:
      network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_lif> -home-port e4a
    4. Verificare che il cluster sia in quorum:
      cluster show
    5. Ripetere sottofase b e sottofase c per migrare e modificare il secondo cluster LIF su ciascun nodo in e2a o e4b:
      Se e2a è presente ed è una porta di rete 100GbE, questa è la seconda porta predefinita del cluster. Se e2a non è una porta di rete 100GbE, ONTAP utilizza e4b come seconda porta del cluster e HA.
    6. Rimuovere e1a ed e1b dal dominio di broadcast "Cluster":
      broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain Cluster -ipspace Cluster -ports <node_name>:e1a
    7. Verificare che solo le porte del cluster e4a, e2a o e4a, e4b siano nel dominio di broadcast "Cluster"
      network port broadcast-domain show
    8. Rimuovere i collegamenti via cavo tra e1a node1 ed e1a node2 e tra e1b node1 ed e1b node2 per garantire che vengano utilizzate solo connessioni cluster-HA valide e che non vi sia alcuna connettività ridondante.
  6. Controllare lo stato dell'operazione di sostituzione del controller e verificare che sia in pausa e nello stesso stato in cui si trovava prima che node2 venisse arrestato per eseguire le attività fisiche di installazione di nuovi controller e spostamento dei cavi:
    system controller replace show
    system controller replace show-details
  7. Riprendere l'operazione di sostituzione del controller:
    system controller replace resume
  8. L'operazione di sostituzione del controller viene interrotta per l'intervento con il seguente messaggio:
    Cluster::*> system controller replace show
    Node          Status                       Error-Action
    Node2         Paused-for-intervention      Follow the instructions given in
                                               Step Details
    Node1         None
    Step Details:
    To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes:
    1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
    2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced.
    3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port.
    2 entries were displayed.
    Nota In questa procedura, la sezione creazione di VLAN, ifgrps e domini di trasmissione è stata rinominata Ripristino configurazione di rete su node2.
  9. Con la sostituzione del controller in pausa, procedere a Ripristinare la configurazione di rete sul nodo 2.
Passaggio 2: Ripristinare la configurazione di rete sul nodo2
Dopo aver confermato che node2 è in quorum e può comunicare con node1, verificare che le VLAN, i gruppi di interfacce e i domini di broadcast di node1 siano visibili sul node2. Inoltre, verificare che tutte le porte di rete node2 siano configurate nei domini di trasmissione corretti.
Per ulteriori informazioni sulla creazione e la ricreazione di VLAN, gruppi di interfaccia e domini di broadcast, fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi al contenuto Network Management.
Fasi
  1. Elencare tutte le porte fisiche sul nodo aggiorno2:
    network port show -node node2
    Vengono visualizzate tutte le porte di rete fisiche, le porte VLAN e le porte del gruppo di interfacce sul nodo. Da questo output, è possibile visualizzare le porte fisiche spostate in Cluster Dominio di broadcast di ONTAP. È possibile utilizzare questo output per agevolare la scelta delle porte da utilizzare come porte membro del gruppo di interfacce, porte di base VLAN o porte fisiche standalone per l'hosting di LIF.
  2. Elencare i domini di broadcast sul cluster:
  3. Elencare la raggiungibilità delle porte di rete di tutte le porte sul nodo 2:
    network port reachability show -node node2
    L'output dovrebbe essere simile all'esempio seguente. I nomi delle porte e delle trasmissioni variano.
    Cluster::> reachability show -node node1
      (network port reachability show)
    Node      Port     Expected Reachability                Reachability Status
    Node1
              a0a      Default:Default                      ok
              a0a-822  Default:822                          ok
              a0a-823  Default:823                          ok
              e0M      Default:Mgmt                         ok
              e1a      Cluster:Cluster                      ok
              e1b      -                                    no-reachability
              e2a      -                                    no-reachability
              e2b      -                                    no-reachability
              e3a      -                                    no-reachability
              e3b      -                                    no-reachability
              e7a      Cluster:Cluster                      ok
              e7b      -                                    no-reachability
              e9a      Default:Default                      ok
              e9a-822  Default:822                          ok
              e9a-823  Default:823                          ok
              e9b      Default:Default                      ok
              e9b-822  Default:822                          ok
              e9b-823  Default:823                          ok
              e9c      Default:Default                      ok
              e9d      Default:Default                      ok
    20 entries were displayed.
    Nell'esempio precedente, node2 si è avviato e si è Unito al quorum dopo la sostituzione del controller. Dispone di diverse porte che non sono raggiungibilità e che sono in attesa di una scansione di raggiungibilità.
  4. riparare la raggiungibilità per ciascuna delle porte su node2 con uno stato di raggiungibilità diverso da ok utilizzando il seguente comando, nel seguente ordine:
    network port reachability repair -node node_name -port port_name
    1. Porte fisiche
    2. Porte VLAN
    L'output dovrebbe essere simile al seguente esempio:
    Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
    Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    Un messaggio di avviso, come mostrato nell'esempio precedente, è previsto per le porte con uno stato di raggiungibilità che potrebbe essere diverso dallo stato di raggiungibilità del dominio di broadcast in cui si trova attualmente. Esaminare la connettività della porta e rispondere y oppure n a seconda dei casi.
    Verificare che tutte le porte fisiche abbiano la raggiungibilità prevista:
    Durante la procedura di ripristino della raggiungibilità, ONTAP tenta di assegnare le porte ai domini di broadcast corretti. Tuttavia, se ONTAP non riesce a determinare la raggiungibilità di una porta e la porta non appartiene a nessuno dei domini di broadcast esistenti, ONTAP crea nuovi domini di broadcast per queste porte.
  5. Verificare la raggiungibilità delle porte:
    Quando tutte le porte sono configurate correttamente e aggiunte ai domini di trasmissione corretti, il network port reachability show il comando deve riportare lo stato di raggiungibilità come ok per tutte le porte connesse e lo stato come no-reachability per porte senza connettività fisica. Se una delle porte riporta uno stato diverso da questi due, eseguire la riparazione della raggiungibilità e aggiungere o rimuovere le porte dai propri domini di trasmissione come indicato nella Fase 4.
  6. Verificare che tutte le porte siano state inserite nei domini di broadcast:
    network port show
  7. Verificare che tutte le porte nei domini di trasmissione abbiano configurato la MTU (Maximum Transmission Unit) corretta:
  8. Ripristinare le porte LIF home, specificando le porte Vserver e LIF home, se presenti, che devono essere ripristinate seguendo questa procedura:
    1. Elencare eventuali LIF spostati:
      displaced-interface show
    2. Ripristinare i nodi home LIF e le porte home:
      displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
  9. Verificare che tutte le LIF dispongano di una porta home e siano amministrativamente up:
    network interface show -fields home-port,status-admin
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver verificato l'installazione di node2, "ripristinare la configurazione del key-manager sul nodo2".
