Verificare la configurazione RCF sugli switch del cluster
In questa fase della procedura di aggiornamento, tutti gli aggregati di dati dovrebbero trovarsi sul nodo 1. Se si sta aggiornando una configurazione con cluster collegati allo switch, è necessario verificare che il file di configurazione di riferimento dello switch del cluster (RCF) supporti le porte cluster/HA condivise per i nuovi controller.
Se si sta eseguendo l'aggiornamento a una configurazione di cluster senza switch a due nodi, è possibile saltare questa sezione e passare a "Riportare al nodo gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS 2".
Passare alla modalità avanzata dei privilegi:
set advanced -
Controllare lo stato di "IC RDMA":
ha interconnect status showNell'output, la "Connessione IC RDMA" dovrebbe avere lo stato
Up.Se lo stato "IC RDMA Connection" è … Quindi… UpVai a "Riportare al nodo gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS 2".
DownVai aFase 3 .
Controllare le porte del cluster e commutare RCF.
Per ulteriori informazioni, vedere "Connettersi a un cluster collegato allo switch".
Verificare che lo stato "IC RDMA Connection" sia cambiato in
Up:ha interconnect status show
Dopo aver verificato la configurazione RCF "spostare gli aggregati non root e i LIF dei dati NAS di nuovo nel nodo2".
