Linee guida per l'aggiornamento dei controller con ARL
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Per capire se è possibile utilizzare ARL (aggregate relocation) per aggiornare una coppia di controller che eseguono ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7, dipende dalla piattaforma e dalla configurazione dei controller originali e sostitutivi.
Aggiornamenti supportati per ARL
Quando si aggiorna una coppia di nodi utilizzando questa procedura ARL per ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7, è necessario verificare che ARL possa essere eseguito sui controller originali e sostitutivi.
Dovresti controllare la dimensione di tutti gli aggregati definiti e il numero di dischi supportati dal sistema originale. Devi poi confrontare la dimensione dell'aggregato e il numero di dischi supportati con la dimensione dell'aggregato e il numero di dischi supportati dal nuovo sistema. Consulta "Riferimenti" per il link a Hardware Universe dove sono disponibili queste informazioni. La dimensione dell'aggregato e il numero di dischi supportati dal nuovo sistema devono essere uguali o superiori alla dimensione dell'aggregato e al numero di dischi supportati dal sistema originale.
Dovresti verificare nelle regole di mixing del cluster se i nuovi nodi possono entrare a far parte del cluster con i nodi esistenti, quando il controller originale viene sostituito. Per ulteriori informazioni sulle regole di mixing del cluster, consulta "Riferimenti" per il collegamento a Hardware Universe.
Nota Prima di eseguire un aggiornamento del sistema AFF, è necessario aggiornare ONTAP alla versione 9.5P1 o successiva. Questi livelli di release sono necessari per un aggiornamento corretto.
Nota Se stai aggiornando un sistema che supporta unità interne (ad esempio, un FAS2700 o AFF A250) ma NON ha unità interne, fai riferimento a "Riferimenti" e usa la procedura nel contenuto Aggregate Relocation to Manually Upgrade Controller Hardware che è corretta per la tua versione di ONTAP.
Se si utilizza ONTAP 9.6P11, 9.7P8 o versioni successive, si consiglia di attivare il Takeover di connettività, livellosità e monitoraggio della disponibilità (CLAM) per riportare il cluster al quorum quando si verificano determinati guasti del nodo. Il kernel-service il comando richiede un accesso avanzato a livello di privilegio. Per ulteriori informazioni, consulta: "Articolo SU436 della Knowledge base di NetApp: Modifica della configurazione predefinita DI Takeover DI CLAM".
L'upgrade del controller tramite ARL è supportato sui sistemi configurati con volumi di conformità SnapLock Enterprise e SnapLock.
Cluster senza switch a due nodi
Se si stanno aggiornando i nodi in un cluster senza switch a due nodi, è possibile lasciare i nodi nel cluster senza switch durante l'aggiornamento. Non è necessario convertirli in un cluster con switch.
Aggiornamenti non supportati per ARL
Non è possibile eseguire i seguenti aggiornamenti:
  • Ai controller sostitutivi che non supportano gli shelf di dischi collegati ai controller originali
    Fai riferimento a "Riferimenti" per collegarti a Hardware Universe per informazioni sul supporto dei dischi.
  • A controllori entry level con dischi interni, ad esempio: un FAS2750.
    Se vuoi aggiornare i controller di livello base con unità interne, fai riferimento a "Riferimenti" Upgrade by moving volumes or storage e vai alla procedura Upgrading a pair of nodes running clustered Data ONTAP by moving volumes.
Configurazione MetroCluster FC
In una configurazione FC MetroCluster, è necessario sostituire i nodi del sito di disaster recovery/failover il prima possibile. La mancata corrispondenza nei modelli di controller all'interno di una configurazione MetroCluster non è supportata perché la mancata corrispondenza del modello di controller può causare la disconnessione del mirroring del disaster recovery. Utilizzare -skip-metrocluster-check true comando per ignorare i controlli MetroCluster quando si sostituiscono i nodi nel secondo sito.
Risolvere i problemi
Si potrebbe riscontrare un errore durante l'aggiornamento della coppia di nodi. Il nodo potrebbe bloccarsi, gli aggregati potrebbero non spostarsi o i LIF potrebbero non migrare. La causa dell'errore e la relativa soluzione dipendono dal momento in cui si è verificato l'errore durante la procedura di aggiornamento.
Fare riferimento alla tabella che descrive le diverse fasi della procedura nella sezione Panoramica dell'aggiornamento ARL. Le informazioni sugli errori che possono verificarsi sono elencate in base alla fase della procedura.
Se si verificano problemi durante l'aggiornamento dei controller, fare riferimento a"Risolvere i problemi" sezione. Le informazioni sui guasti che possono verificarsi sono elencate in base alla fase della procedura nel"Sequenza di aggiornamento ARL" .
Se non si riesce a trovare una soluzione al problema riscontrato, contattare il supporto tecnico.
