Mappare le porte dal nodo 2 al nodo 4
È necessario verificare che le porte fisiche del nodo2 corrispondano correttamente alle porte fisiche del nodo4. Ciò consente al nodo4 di comunicare con gli altri nodi del cluster e con la rete dopo l'aggiornamento.
Consulta "Riferimenti" per collegarti a Hardware Universe e acquisire informazioni sulle porte dei nuovi nodi. Queste informazioni ti serviranno più avanti in questa sezione.
La configurazione software del nodo 4 deve corrispondere alla connettività fisica del nodo 4 e la connettività IP deve essere ripristinata prima di continuare con l'aggiornamento.
Le impostazioni delle porte possono variare a seconda del modello dei nodi. È necessario rendere compatibili la configurazione delle porte e dei LIF del nodo originale con quella che si intende utilizzare per il nuovo nodo. Questo perché il nuovo nodo riproduce la stessa configurazione all'avvio, ovvero, all'avvio del nodo4, Data ONTAP tenta di ospitare i LIF sulle stesse porte utilizzate sul nodo2.
Pertanto, se le porte fisiche su node2 non corrispondono direttamente alle porte fisiche su node4, sono necessarie modifiche alla configurazione software per ripristinare la connettività del cluster, della gestione e della rete dopo il boot. Inoltre, se le porte del cluster su node2 non corrispondono direttamente alle porte del cluster su node4, node4 potrebbe non rientrare automaticamente nel quorum al riavvio finché non viene apportata una modifica alla configurazione software per ospitare le LIF del cluster sulle porte fisiche corrette.
Annotare nella tabella tutte le informazioni di cablaggio node2 per il nodo 2, le porte, i domini di trasmissione e gli spazi IP,
LIF Node2 porte Node2 IPspaces Node2 domini di trasmissione Node4 porte Node4 IPspaces Node4 domini di trasmissione Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Gestione dei nodi
Gestione del cluster
Dati 1
Dati 2
Dati 3
Dati 4
SAN
Porta intercluster
Annotare nella tabella tutte le informazioni di cablaggio per il nodo 4, le porte, i domini di trasmissione e gli IPspaces.
Per verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi, procedere come segue:
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
cluster::> set -privilege advanced -
Verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi:
cluster::> network options switchless-cluster show
cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
Il valore di questo comando deve corrispondere allo stato fisico del sistema.-
Tornare al livello di privilegi di amministrazione:
cluster::*> set -privilege admin cluster::>
Seguire questi passaggi per inserire il node4 nel quorum:
Punto di avvio4. Vedere "Installazione e boot node4" per avviare il nodo, se non è già stato fatto.
Verificare che le nuove porte del cluster si trovino nel dominio di trasmissione del cluster:
network port show -node node -port port -fields broadcast-domainL'esempio seguente mostra che la porta "e0a" si trova nel dominio del cluster sul nodo 4:
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain node port broadcast-domain ---------- ---- --------------- node4 e0a Cluster
Se le porte del cluster non si trovano nel dominio di broadcast del cluster, aggiungerle con il seguente comando:
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port -
Aggiungere le porte corrette al dominio di trasmissione del cluster:
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000Questo esempio aggiunge la porta cluster "e1b" al nodo 4:
network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000 -
Migrare le LIF del cluster alle nuove porte, una volta per ogni LIF:
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4 destination-node node4 -destination-port port_name -
Modificare la porta home delle LIF del cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name -
Rimuovere le vecchie porte dal dominio di trasmissione del cluster:
network port broadcast-domain remove-portsQuesto comando rimuove la porta "e0d" sul nodo 4:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node4:e0d-
Verificare che node4 abbia raggiunto nuovamente il quorum:
cluster show -node node4 -fields health
regola i domini di broadcast che ospitano le LIF del cluster e le LIF di gestione dei nodi/gestione dei cluster. Verificare che ciascun dominio di trasmissione contenga le porte corrette. Una porta non può essere spostata tra domini di broadcast se è in hosting o è la sede di una LIF, quindi potrebbe essere necessario migrare e modificare le LIF come indicato di seguito:
Visualizzare la porta home di una LIF:
network interface show -fields home-node,home-port -
Visualizza il dominio di trasmissione contenente questa porta:
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name -
Aggiungere o rimuovere le porte dai domini di broadcast:
network port broadcast-domain add-ports
Modificare la porta home di una LIF:
network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
Regolare i domini di broadcast dell'intercluster e migrare le LIF dell'intercluster, se necessario, utilizzando gli stessi comandi illustrati nella Fase 5.
Regolare gli altri domini di broadcast e migrare i file LIF dei dati, se necessario, utilizzando gli stessi comandi illustrati nella Fase 5.
Se sul nodo 2 sono presenti porte che non esistono più sul nodo 4, attenersi alla seguente procedura per eliminarle:
Accedere al livello di privilegio avanzato su uno dei nodi:
Per eliminare le porte:
network port delete -node node_name -port port_name -
Tornare al livello di amministrazione:
Regolare tutti i gruppi di failover LIF:
network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policyIl seguente comando imposta il criterio di failover su
broadcast-domain-widee utilizza le porte nel gruppo di failoverfg1Come destinazioni di failover per LIFdata1accesonode4:network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1Fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi a Network Management o al ONTAP 9 Command reference e vedere Configuring failover settings on a LIF per ulteriori informazioni.
Verificare le modifiche al nodo 4:
Ogni LIF del cluster deve essere in ascolto sulla porta 7700. Verificare che le LIF del cluster siano in ascolto sulla porta 7700:
::> network connections listening show -vserver ClusterLa porta 7700 in ascolto sulle porte del cluster è il risultato previsto, come mostrato nell'esempio seguente per un cluster a due nodi:
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Per ogni cluster LIF che non è in ascolto sulla porta 7700, imposta lo stato amministrativo della LIF su
downe poiup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin upRipetere il passaggio 11 per verificare che la LIF del cluster sia in ascolto sulla porta 7700.
