Spostare gli aggregati non root e le LIF di dati NAS di proprietà di node2 da node3 a node4
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Dopo aver verificato l'installazione di node4 e prima di spostare gli aggregati da node3 a node4, è necessario spostare le LIF dei dati NAS appartenenti a node2 che sono attualmente sul node3 da node3 a node4. È inoltre necessario verificare che le LIF SAN esistano sul nodo 4.
Le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento delle LIF SAN non è necessario per lo stato del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. LE LIF SAN non vengono spostate a meno che non sia necessario mapparle su nuove porte. Dopo aver portato il nodo 4 online, verrete a verificare che i file LIF siano integri e posizionati sulle porte appropriate.
Fasi
  1. Riprendere l'operazione di trasferimento:
    system controller replace resume
    Il sistema esegue le seguenti operazioni:
    • Verifica del quorum del cluster
    • Verifica dell'ID di sistema
    • Controllo della versione dell'immagine
    • Verifica della piattaforma di destinazione
    • Verifica della raggiungibilità della rete
    L'operazione viene interrotta in questa fase del controllo della raggiungibilità della rete.
  2. Verificare manualmente che la rete e tutte le VLAN, i gruppi di interfacce e i domini di trasmissione siano stati configurati correttamente.
  3. Riprendere l'operazione di trasferimento:
    To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast domains,creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to the appropriate ports.Refer to the "Using aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually completed? [y/n]
  4. Invio y per continuare.
  5. Il sistema esegue i seguenti controlli:
    • Controllo dello stato del cluster
    • Controllo dello stato LIF del cluster
    Dopo aver eseguito questi controlli, il sistema ricolloca gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà di node2 nel nuovo controller, node4. Il sistema viene messo in pausa una volta completata la riallocazione delle risorse.
  6. Controllare lo stato delle operazioni di trasferimento aggregato e LIF dei dati NAS:
    system controller replace show-details
  7. Verificare manualmente che gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS siano stati ricollocati correttamente in node4.
    Se gli aggregati non riescono a spostare o sono vetoed, è necessario spostare manualmente gli aggregati o eseguire l'override dei veti o dei controlli di destinazione, se necessario. Vedere la sezione "Spostare gli aggregati non riusciti o vetoed" per ulteriori informazioni.
  8. Verificare che le LIF SAN si trovino sulle porte corrette sul nodo 4 completando i seguenti passaggi secondari:
    1. Immettere il seguente comando ed esaminarne l'output:
      network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4
      Il sistema restituisce un output simile al seguente esempio:
      cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
              Logical    Status     Network           Current Current Is
      Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask      Node    Port    Home
      vs0
              a0a        up/down    10.63.0.53/24     node3   a0a     true
              data1      up/up      10.63.0.50/18     node3   e0c     true
              rads1      up/up      10.63.0.51/18     node3   e1a     true
              rads2      up/down    10.63.0.52/24     node3   e1b     true
      vs1
              lif1       up/up      172.17.176.120/24 node3   e0c     true
              lif2       up/up      172.17.176.121/24 node3   e1a     true
    2. Se node4 ha LIF SAN o gruppi DI LIF SAN che si trovano su una porta che non esisteva sul node2 o che devono essere mappati su una porta diversa, spostarli su una porta appropriata sul node4 completando i seguenti passaggi secondari:
      1. Impostare lo stato LIF su DOWN immettendo il seguente comando:
        network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin down
      2. Rimuovere la LIF dal set di porte:
        portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
      3. Immettere uno dei seguenti comandi:
        • Spostare un singolo LIF immettendo il seguente comando:
          network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port new_home_port
        • Spostare tutte le LIF su una singola porta inesistente o errata in una nuova porta immettendo il seguente comando:
          network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3
        • Aggiungere nuovamente i file LIF al set di porte:
          portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
    Nota È necessario confermare di spostare I file LIF SAN su una porta con la stessa velocità di collegamento della porta originale.
    1. Modificare lo stato di tutti i LIF in up In questo modo, i LIF possono accettare e inviare traffico sul nodo immettendo il seguente comando:
      network interface modify -home-port port_name -home-node node4 -lif data -statusadmin up
    2. Immettere il seguente comando ed esaminare l'output per verificare che i file LIF siano stati spostati nelle porte corrette e che i file LIF abbiano lo stato di up immettendo il seguente comando su uno dei nodi ed esaminando l'output:
      network interface show -home-node <node4> -role data
    3. Se le LIF non sono attive, impostare lo stato amministrativo delle LIF su up Immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:
      network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
  9. Riprendere l'operazione per richiedere al sistema di eseguire i controlli successivi richiesti:
    Il sistema esegue i seguenti post-controlli:
    • Controllo della ricostruzione degli aggregati
    • Controllo dello stato dell'aggregato
    • Controllo dello stato del disco
