Spostare gli aggregati non root e le LIF di dati NAS di proprietà del node1 da node2 a node3
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Dopo aver verificato l'installazione di node3 e prima di spostare gli aggregati da node2 a node3, è necessario spostare i dati NAS LIF appartenenti a node1 che sono attualmente su node2 da node2 a node3. È inoltre necessario verificare che le LIF SAN esistano sul node3.
Durante la procedura di aggiornamento, i LIF remoti gestiscono il traffico verso le LUN SAN. Lo spostamento dei LIF SAN non è necessario per l'integrità del cluster o dei servizi durante l'aggiornamento. I LIF SAN non vengono spostati a meno che non sia necessario mapparli su nuove porte. Verificare che i LIF siano integri e posizionati sulle porte appropriate dopo aver portato online node3.
Fasi
  1. Riprendere l'operazione di trasferimento:
    system controller replace resume
    Il sistema esegue le seguenti operazioni:
    • Verifica del quorum del cluster
    • Verifica dell'ID di sistema
    • Controllo della versione dell'immagine
    • Verifica della piattaforma di destinazione
    • Verifica della raggiungibilità della rete
    L'operazione viene interrotta in questa fase del controllo della raggiungibilità della rete.
  2. Verificare manualmente che la rete e tutte le VLAN, i gruppi di interfacce e i domini di trasmissione siano stati configurati correttamente.
  3. Riprendere l'operazione di trasferimento:
    To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network configuration must
    be manually adjusted to match the new physical network configuration of the
    hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast
    domains, creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-port
    parameter of network interfaces to the appropriate ports. Refer to the "Using
    aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes running
    ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually
    completed? [y/n]
  4. Invio y per continuare.
  5. Il sistema esegue i seguenti controlli:
    • Controllo dello stato del cluster
    • Controllo dello stato LIF del cluster
    Dopo aver eseguito questi controlli, il sistema ricolloca gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà di node1 nel nuovo controller, node3. Il sistema viene messo in pausa una volta completata la riallocazione delle risorse.
  6. Controllare lo stato delle operazioni di trasferimento aggregato e LIF dei dati NAS:
    system controller replace show-details
  7. Verificare che gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS siano stati ricollocati correttamente in node3.
    Se un aggregato non riesce a riallocare o viene vetoed, è necessario spostare manualmente gli aggregati o eseguire l'override dei veti o dei controlli di destinazione, se necessario. Vedere "Spostare gli aggregati non riusciti o vetoed" per ulteriori informazioni.
  8. Verificare che le LIF SAN si trovino sulle porte corrette sul nodo 3 completando i seguenti passaggi secondari:
    1. Immettere il seguente comando ed esaminarne l'output:
      network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
      Il sistema restituisce un output simile al seguente esempio:
      cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
              Logical   Status     Network           Current  Current Is
      Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask      Node     Port    Home
      vs0
              a0a       up/down     10.63.0.53/24     node3   a0a     true
              data1     up/up       10.63.0.50/18     node3   e0c     true
              rads1     up/up       10.63.0.51/18     node3   e1a     true
              rads2     up/down     10.63.0.52/24     node3   e1b     true
      vs1
              lif1      up/up       172.17.176.120/24 node3   e0c     true
              lif2      up/up       172.17.176.121/24 node3   e1a     true
    2. Se node3 ha LIF SAN o gruppi DI LIF SAN che si trovano su una porta che non esisteva sul node1 o che devono essere mappati su una porta diversa, spostarli su una porta appropriata sul node3 completando i seguenti passaggi secondari:
      1. Impostare lo stato LIF su DOWN (giù):
        network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status-admin down
      2. Rimuovere la LIF dal set di porte:
        portset remove -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
      3. Immettere uno dei seguenti comandi:
        • Spostare una singola LIF:
          network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-port new_home_port
        • Spostare tutte le LIF su una singola porta inesistente o errata su una nuova porta:
          network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3
        • Aggiungere nuovamente i file LIF al set di porte:
          portset add -vserver Vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
    Nota Devi confermare che hai spostato I file LIF SAN su una porta con la stessa velocità di collegamento della porta originale.
    1. Modificare lo stato di tutte le LIF su "up" in modo che le LIF possano accettare e inviare traffico sul nodo:
      network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data -status admin up
    2. Immettere il seguente comando su uno dei nodi ed esaminare l'output per verificare che le LIF siano state spostate nelle porte corrette e che le LIF abbiano lo stato di up:
      network interface show -home-node node3 -role data
    3. Se le LIF non sono attive, impostare lo stato amministrativo delle LIF su up Immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:
      network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
  9. Riprendere l'operazione per richiedere al sistema di eseguire i controlli successivi richiesti:
    Il sistema esegue i seguenti post-controlli:
    • Controllo della ricostruzione degli aggregati
    • Controllo dello stato dell'aggregato
    • Controllo dello stato del disco
