Preparare i nodi per l'aggiornamento
Il processo di sostituzione del controller inizia con una serie di controlli preliminari. Si raccolgono inoltre informazioni sui nodi originali da utilizzare più avanti nella procedura e, se necessario, si determina il tipo di unità con crittografia automatica in uso.
Iniziare il processo di sostituzione del controller immettendo il seguente comando nella riga di comando ONTAP:
system controller replace start -nodes <node_names>Puoi eseguire questo comando solo con privilegi di livello avanzato:
set -privilege advancedViene visualizzato il seguente output:
Warning: 1. Current ONTAP version is 9.x Before starting controller replacement operation, ensure that the new controllers are running the version 9.x 2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge. Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support. 3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller. Do you want to continue? {y|n}: y -
Seleziona
y, visualizzi il seguente output:Controller replacement operation: Prechecks in progress. Controller replacement operation has been paused for user intervention.
Il sistema esegue i seguenti controlli preliminari; registrare l'output di ogni controllo preliminare per l'utilizzo in seguito nella procedura:
Eseguire un controllo preliminare Descrizione Verifica dello stato del cluster
Controlla tutti i nodi del cluster per verificarne l'integrità.
MCC Cluster Check (controllo cluster MCC)
Verifica se il sistema è una configurazione MetroCluster. L'operazione rileva automaticamente se si tratta o meno di una configurazione MetroCluster ed esegue i controlli preliminari e di verifica specifici. È supportata solo la configurazione MetroCluster FC a 4 nodi. In caso di configurazione MetroCluster a 2 nodi e configurazione IP MetroCluster a 4 nodi, il controllo non riesce. Se la configurazione MetroCluster è in stato di switchover, il controllo non riesce.
Verifica dello stato di trasferimento aggregato
Verifica se è già in corso un trasferimento di aggregati. Se è in corso un altro trasferimento di aggregati, il controllo non riesce.
Controllo del nome del modello
Verifica se i modelli di controller sono supportati per questa procedura. Se i modelli non sono supportati, l'operazione non riesce.
Verifica del quorum del cluster
Verifica che i nodi da sostituire siano in quorum. Se i nodi non sono in quorum, l'attività non riesce.
Verifica della versione dell'immagine
Verifica che i nodi sostituiti eseguano la stessa versione di ONTAP. Se le versioni dell'immagine ONTAP sono diverse, l'attività fallisce. I nuovi nodi devono avere la stessa versione di ONTAP 9.x installata che è installata sui nodi originali. Se i nuovi nodi hanno una versione diversa di ONTAP installata, è necessario eseguire il netboot dei nuovi controller dopo averli installati. Per istruzioni su come aggiornare ONTAP, fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi a Upgrade ONTAP.
Verifica dello stato HA
Controlla se entrambi i nodi da sostituire sono in una configurazione di coppia ad alta disponibilità (ha). Se il failover dello storage non è abilitato per i controller, l'operazione non riesce.
Verifica dello stato dell'aggregato
Se i nodi che vengono sostituiti possiedono aggregati per i quali non sono proprietari di casa, l'attività non riesce. I nodi non devono possedere aggregati non locali.
Verifica dello stato del disco
Se uno dei nodi da sostituire presenta dischi mancanti o guasti, l'attività fallisce. Se mancano dei dischi, fare riferimento a "Riferimenti" Gestione di dischi e aggregati con la CLI, Gestione dello storage logico con la CLI e Gestione delle coppie HA per configurare lo storage per la coppia HA.
Verifica dello stato LIF dei dati
Controlla se uno dei nodi da sostituire dispone di LIF di dati non locali. I nodi non devono contenere file di dati di cui non sono proprietari. Se uno dei nodi contiene LIF di dati non locali, l'attività non riesce.
Stato LIF del cluster
Verifica se le LIF del cluster sono in funzione per entrambi i nodi. Se le LIF del cluster non sono attive, l'attività non riesce.
Verifica dello stato di AutoSupport
Se le notifiche AutoSupport non sono configurate, l'attività non riesce. È necessario attivare AutoSupport prima di iniziare la procedura di sostituzione del controller.
Verifica dell'utilizzo della CPU
Controlla se l'utilizzo della CPU è superiore al 50% per uno dei nodi da sostituire. Se l'utilizzo della CPU è superiore al 50% per un periodo di tempo considerevole, il task non riesce.
Controllo ricostruzione aggregata
Controlla se la ricostruzione avviene su qualsiasi aggregato di dati. Se la ricostruzione aggregata è in corso, l'operazione non riesce.
Verifica del processo di affinità del nodo
Controlla se sono in esecuzione lavori di affinità del nodo. Se i lavori di affinità del nodo sono in esecuzione, il controllo non riesce.
Una volta avviata l'operazione di sostituzione del controller e completate le verifiche preliminari, l'operazione viene interrotta e consente di raccogliere informazioni di output che potrebbero essere necessarie in seguito durante la configurazione del node3.
Eseguire il seguente set di comandi come indicato dalla procedura di sostituzione del controller sulla console di sistema.
Dalla porta seriale collegata a ciascun nodo, eseguire e salvare singolarmente l'output dei seguenti comandi:
vserver services name-service dns shownetwork interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, datanetwork port show -node <local> -type physicalservice-processor show -node <local> -instancenetwork fcp adapter show -node <local>network port ifgrp show -node <local>network port vlan showsystem node show -instance -node <local>run -node <local> sysconfigstorage aggregate show -node <local>volume show -node <local>network interface failover-groups showstorage array config show -switch <switch_name>system license show -owner <local>storage encryption disk showSe NetApp Volume Encryption (NVE) o NetApp aggregate Encryption (NAE) con Onboard Key Manager sono in uso, tenere la passphrase del gestore delle chiavi pronta per completare la risincronizzazione del gestore delle chiavi in un secondo momento della procedura. -
Se il sistema utilizza dischi con crittografia automatica, consultare l'articolo della Knowledge base "Come verificare se un disco è certificato FIPS" Per determinare il tipo di unità con crittografia automatica in uso sulla coppia ha che si sta aggiornando. Il software ONTAP supporta due tipi di dischi con crittografia automatica:
Dischi SAS o NVMe NetApp Storage Encryption (NSE) certificati FIPS
Dischi NVMe con crittografia automatica non FIPS (SED)
Non è possibile combinare dischi FIPS con altri tipi di dischi sullo stesso nodo o coppia ha.
È possibile combinare SED con dischi non crittografanti sullo stesso nodo o coppia ha.
Passaggio 2: Correggere la proprietà aggregata se il controllo preliminare ARL fallisce
Se il controllo dello stato aggregato non riesce, è necessario restituire gli aggregati di proprietà del nodo partner al nodo proprietario domestico e avviare nuovamente il processo di pre-controllo.
Restituire gli aggregati attualmente di proprietà del nodo partner al nodo home owner:
storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list * -
Verificare che né node1 né node2 possiedano ancora aggregati per i quali è il proprietario corrente (ma non il proprietario domestico):
storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, stateL'esempio seguente mostra l'output del comando quando un nodo è sia il proprietario corrente che il proprietario domestico degli aggregati:
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state aggregate home-name owner-name state --------- --------- ---------- ------ aggr1 node1 node1 online aggr2 node1 node1 online aggr3 node1 node1 online aggr4 node1 node1 online 4 entries were displayed.
Riavviare la procedura di sostituzione del controller:
Scopri le licenze ONTAP
Alcune funzionalità richiedono licenze, emesse come pacchetti che includono una o più funzionalità. Ogni nodo del cluster deve disporre di una propria chiave per poter utilizzare ciascuna funzionalità nel cluster.
Se non si dispone di nuove chiavi di licenza, le funzionalità attualmente concesse in licenza nel cluster sono disponibili per il nuovo controller. Tuttavia, l'utilizzo di funzionalità senza licenza sul controller potrebbe non essere conforme al contratto di licenza, pertanto è necessario installare la nuova chiave di licenza o le nuove chiavi per il nuovo controller al termine dell'aggiornamento.
Consulta "Riferimenti" per il collegamento al NetApp Support Site dove puoi ottenere nuove chiavi di licenza di 28 caratteri per ONTAP. Le chiavi sono disponibili nella sezione My Support alla voce Software licenses. Se il sito non dispone delle chiavi di licenza di cui hai bisogno, puoi contattare il tuo rappresentante commerciale NetApp.
Per informazioni dettagliate sulle licenze ONTAP, fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi al System Administration Reference.
