Riavvio, panic o cicli di alimentazione
Il sistema potrebbe bloccarsi (riavvio, panico o ciclo di alimentazione) durante diverse fasi dell'aggiornamento.
La soluzione a questi problemi dipende da quando si verificano.
Si riavvia, esegue il panic o si accende durante la fase di pre-controllo
Node1 o node2 si blocca prima della fase di pre-check con la coppia ha ancora attivata
Se il nodo 1 o il nodo 2 si bloccano prima della fase di pre-controllo, non è stato ancora trasferito alcun aggregato e la configurazione della coppia ha è ancora abilitata.
Il takeover e il giveback possono procedere normalmente.
Controllare la console per i messaggi EMS che il sistema potrebbe aver emesso e adottare l'azione correttiva consigliata.
Continuare con la procedura di aggiornamento della coppia di nodi.
Riavvio, panic o cicli di alimentazione durante la prima fase di rilascio delle risorse
Node1 si blocca durante la prima fase di resource-release con la coppia ha ancora attivata
Alcuni o tutti gli aggregati sono stati ricollocati da node1 a node2 e la coppia ha è ancora abilitata. Node2 prende il controllo del volume root del node1 e di qualsiasi aggregato non root che non sia stato trasferito.
La proprietà degli aggregati che sono stati ricollocati è uguale alla proprietà degli aggregati non root che sono stati presi in consegna perché il proprietario di casa non è cambiato.
Quando nod1 entra in waiting for giveback state, node2 restituisce tutti gli aggregati non root node1.
Dopo l'avvio di node1, tutti gli aggregati non root di node1 sono tornati a node1. È necessario eseguire un trasferimento manuale degli aggregati dal nodo 1 al nodo 2:
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list * -ndocontroller-upgrade true -
Node1 si blocca durante la prima fase di resource-release mentre la coppia ha è disattivata
Node2 non prende il controllo, ma sta ancora fornendo dati da tutti gli aggregati non root.
Far salire il node1.
Node2 si guasta durante la prima fase di resource-release con la coppia ha ancora attivata
Node1 ha trasferito alcuni o tutti i suoi aggregati al node2. La coppia ha è attivata.
Node1 prende il controllo di tutti gli aggregati del node2 e di qualsiasi aggregato che aveva trasferito al node2. All'avvio di node2, il trasferimento dell'aggregato viene completato automaticamente.
Alzati il node2.
Node2 si blocca durante la prima fase di resource-release e dopo la disattivazione della coppia ha
Node1 non prende il posto.
Alzati il node2.
Un'interruzione del client si verifica per tutti gli aggregati mentre node2 è in fase di avvio.
Continuare con il resto della procedura di aggiornamento della coppia di nodi.
Riavvio, panic o cicli di alimentazione durante la prima fase di verifica
Node2 si blocca durante la prima fase di verifica con la coppia ha disattivata
Node3 non prende il controllo in seguito a un crash node2 in quanto la coppia ha è già disattivata.
Alzati il node2.
Node3 si blocca durante la prima fase di verifica con la coppia ha disattivata
Alzati il node3.
Riavvio, panic o cicli di alimentazione durante la prima fase di recupero delle risorse
Node2 si blocca durante la prima fase di recupero delle risorse durante il trasferimento degli aggregati
Node2 ha riallocato alcuni o tutti i suoi aggregati dal node1 al node3. Node3 fornisce i dati degli aggregati che sono stati ricollocati. La coppia ha è disattivata e quindi non c'è alcun Takeover.
Esiste un'interruzione del client per gli aggregati che non sono stati ricollocati. All'avvio di node2, gli aggregati di node1 vengono ricollocati in node3.
Alzati il node2.
Node3 si blocca durante la prima fase di recupero delle risorse durante il trasferimento degli aggregati
Se node3 si blocca mentre node2 sta spostando gli aggregati in node3, l'attività continua dopo l'avvio di node3.
Node2 continua a servire gli aggregati rimanenti, ma gli aggregati che erano già stati ricollocati in node3 incontrano un'interruzione del client durante l'avvio di node3.
Alzati il node3.
Continuare con l'aggiornamento del controller.
Riavvio, panic o cicli di alimentazione durante la fase di post-controllo
Node2 o node3 si bloccano durante la fase post-check
La coppia ha è disattivata, quindi non si tratta di un Takeover. Si verifica un'interruzione del client per gli aggregati appartenenti al nodo che ha riavviato il sistema.
Richiamare il nodo.
Riavvio, panic o cicli di alimentazione durante la seconda fase di rilascio delle risorse
Node3 si blocca durante la seconda fase di rilascio delle risorse
Se node3 si blocca mentre node2 sta spostando gli aggregati, l'attività continua dopo l'avvio di node3.
Node2 continua a servire gli aggregati rimanenti, ma gli aggregati già ricollocati negli aggregati di node3 e node3 incontrano interruzioni del client durante l'avvio di node3.
Alzati il node3.
Continuare con la procedura di aggiornamento del controller.
Node2 si blocca durante la seconda fase di rilascio delle risorse
Se il nodo 2 si blocca durante il trasferimento dell'aggregato, il nodo 2 non viene sostituito.
Node3 continua a servire gli aggregati che sono stati ricollocati, ma gli aggregati di proprietà di node2 incontrano interruzioni dei client.
Alzati il node2.
Riavvio, panic o cicli di alimentazione durante la seconda fase di verifica
Node3 si blocca durante la seconda fase di verifica
Se node3 si blocca durante questa fase, il takeover non avviene poiché ha è già disattivato.
Esiste un'interruzione per gli aggregati non root che sono stati già ricollocati fino al riavvio del node3.
Alzati il node3.
Durante l'avvio di node3, si verifica un'interruzione del client per tutti gli aggregati.
Node4 si blocca durante la seconda fase di verifica
Se node4 si blocca durante questa fase, il takeover non si verifica. Node3 fornisce i dati degli aggregati.
Esiste un'interruzione per gli aggregati non root che sono stati già ricollocati fino al riavvio del node4.
Far salire il node4.
