Spostare gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS di proprietà del node1 al node2
Prima di poter sostituire il node1 con il node3, è necessario spostare gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS da node1 a node2 prima di spostare le risorse del node1 al node3.
L'operazione deve essere già in pausa quando si avvia l'operazione; è necessario ripristinarla manualmente.
Le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento delle LIF SAN non è necessario per lo stato del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. Dopo aver portato il nodo 3 online, è necessario verificare che i file LIF siano integri e posizionati su porte appropriate.
Il proprietario domestico degli aggregati e dei LIF non viene modificato; viene modificato solo il proprietario corrente. |
Riprendere le operazioni di trasferimento aggregato e spostamento LIF dei dati NAS:
system controller replace resumeTutti gli aggregati non root e le LIF dei dati NAS vengono migrati da node1 a node2.
L'operazione viene interrotta per consentire di verificare se tutti gli aggregati non root e le LIF di dati non SAN node1 sono stati migrati in node2.
Controllare lo stato delle operazioni di trasferimento aggregato e LIF dei dati NAS:
system controller replace show-details -
Con l'operazione ancora in pausa, verificare che tutti gli aggregati non root siano in linea per il loro stato su node2:
storage aggregate show -node <node2> -state online -root falseL'esempio seguente mostra che gli aggregati non root su node2 sono online:
cluster::> storage aggregate show -node node2 -state online -root false Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- ------- --------- ----- ------ ----- ------ -------------- aggr_1 744.9GB 744.8GB 0% online 5 node2 raid_dp,normal aggr_2 825.0GB 825.0GB 0% online 1 node2 raid_dp,normal 2 entries were displayed.
Se gli aggregati sono andati offline o diventano estranei sul node2, portarli online usando il seguente comando su node2, una volta per ogni aggregato:
storage aggregate online -aggregate <aggregate_name> -
Verificare che tutti i volumi siano online sul nodo 2 utilizzando il seguente comando sul nodo 2 ed esaminandone l'output:
volume show -node <node2> -state offlineSe alcuni volumi sono offline sul nodo 2, portarli online utilizzando il seguente comando sul nodo 2, una volta per ogni volume:
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>IL
vserver_nameda utilizzare con questo comando si trova nell'output del precedentevolume showcomando. -
se le porte che attualmente ospitano i file LIF dei dati non esistono sul nuovo hardware, rimuoverle dal dominio di trasmissione:
network port broadcast-domain remove-ports -
Se le LIF non sono attive, impostare lo stato amministrativo delle LIF su "up" immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
network interface modify -vserver Vserver_name -lif _LIF_name
-home-node nodename -status-admin up -
Se sono stati configurati gruppi di interfacce o VLAN, completare i seguenti passaggi secondari:
Se non sono già state salvate, registrare le informazioni relative a VLAN e ifgrp in modo da poter ricreare le VLAN e ifgrps su node3 dopo l'avvio di node3.
Rimuovere le VLAN dai gruppi di interfacce immettendo il seguente comando:
network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_IDSeguire l'azione correttiva per risolvere eventuali errori suggeriti dal comando di eliminazione della vlan. -
Immettere il seguente comando ed esaminare il relativo output per verificare l'eventuale presenza di gruppi di interfacce configurati sul nodo:
network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instanceIl sistema visualizza le informazioni sul gruppo di interfacce per il nodo, come illustrato nell'esempio seguente:
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance Node: node1 Interface Group Name: a0a Distribution Function: ip Create Policy: multimode_lacp MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4 Port Participation: partial Network Ports: e2c, e2d Up Ports: e2c Down Ports: e2d-
Se nel nodo sono configurati gruppi di interfacce, registrare i nomi di tali gruppi e le porte ad essi assegnate, quindi eliminare le porte immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna porta:
network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
