Verificare che i nuovi controller siano impostati correttamente
Per confermare la corretta configurazione, attivare la coppia ha. Inoltre, è possibile verificare che node3 e node4 possano accedere reciprocamente allo storage e che nessuno dei due possieda le LIF dei dati appartenenti ad altri nodi del cluster. Inoltre, confermi che node3 possiede gli aggregati di node1 e che node4 possiede gli aggregati di node2 e che i volumi per entrambi i nodi sono online.
Abilitare il failover dello storage immettendo il seguente comando su uno dei nodi:
storage failover modify -enabled true -node <node3> -
Verificare che il failover dello storage sia attivato:
storage failover showL'esempio seguente mostra l'output del comando quando è attivato il failover dello storage:
cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------ node3 node4 true Connected to node4 node4 node3 true Connected to node3 -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se il cluster è un… Descrizione Cluster a due nodi
Abilitare la disponibilità elevata del cluster immettendo il seguente comando su uno dei nodi:
cluster ha modify -configured trueCluster con più di due nodi
Passare a. Fase 4.
verificare che node3 e node4 appartengano allo stesso cluster immettendo il seguente comando ed esaminando l'output:
cluster show -
Verificare che node3 e node4 possano accedere reciprocamente allo storage immettendo il seguente comando ed esaminando l'output:
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks -
Verificare che né node3 né node4 detengano le LIF dei dati di proprietà di altri nodi del cluster immettendo il seguente comando ed esaminando l'output:
network interface showSe il nodo 3 o il nodo 4 possiede le LIF dei dati di proprietà di altri nodi del cluster, utilizzare il
network interface revertComando per ripristinare le LIF dei dati al proprietario di casa. -
Verificare che node3 possieda gli aggregati dal node1 e che node4 possieda gli aggregati dal node2:
storage aggregate show -owner-name <node3>
storage aggregate show -owner-name <node4> -
Determinare se i volumi sono offline:
volume show -node <node3> -state offline
volume show -node <node4> -state offline -
Se alcuni volumi non sono in linea, confrontarli con l'elenco dei volumi non in linea in cui sono stati acquisiti "Fase 19 (d)" In preparare i nodi per l'aggiornamento e portare online qualsiasi volume offline, come richiesto, immettendo il seguente comando, una volta per ogni volume:
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -
Installare nuove licenze per i nuovi nodi immettendo il seguente comando per ciascun nodo:
system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…>Il parametro License-code accetta un elenco di 28 chiavi alfabetiche maiuscole. È possibile aggiungere una licenza alla volta oppure più licenze contemporaneamente, ciascuna chiave di licenza separata da una virgola.
se nella configurazione vengono utilizzati dischi con crittografia automatica ed è stato impostato
kmip.init.maxwaitvariabile a.off(ad esempio, in "Fase 16" Of Install and boot node3), devi disimpostare la variabile:set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait -
Per rimuovere tutte le vecchie licenze dai nodi originali, immettere uno dei seguenti comandi:
system license clean-up -unused -expired
system license delete -serial-number <node_serial_number> -package <licensable_package>-
Per eliminare tutte le licenze scadute, immettere:
system license clean-up -expired -
Per eliminare tutte le licenze inutilizzate, immettere:
Per eliminare una licenza specifica da un cluster, immettere i seguenti comandi sui nodi:
system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *Viene visualizzato il seguente output:
Warning: The following licenses will be removed: <list of each installed package> Do you want to continue? {y|n}: y+
Invioyper rimuovere tutti i pacchetti. -
Verificare che le licenze siano installate correttamente immettendo il seguente comando ed esaminandone l'output:
system license showPuoi confrontare l'output con l'output che hai catturato in"Fase 29" di Preparare i nodi per l'aggiornamento.
Configurare gli SP eseguendo il seguente comando su entrambi i nodi:
system service-processor network modify -node <node_name>Vai a "Riferimenti" per collegarti al System Administration Reference per informazioni sugli SP e all'ONTAP 9 Command reference per informazioni dettagliate sul comando
system service- processor network modify. -
Se vuoi configurare un cluster senza switch sui nuovi nodi, vai su "Riferimenti" per collegarti al Network Support Site e segui le istruzioni in Transitioning to a two-node switchless cluster.
Se Storage Encryption è attivato su node3 e node4, completare la procedura descritta in "Impostare Storage Encryption sul nuovo modulo controller". In caso contrario, completare la procedura descritta in "Decommissionare il vecchio sistema".
Dopo aver verificato che i nuovi controller siano configurati correttamente, "Configurare la crittografia dell'archiviazione sul nuovo modulo controller".
