Spostare le LIF dei dati NAS di proprietà di node2 da node3 a node4 e verificare le LIF SAN sul node4
Dopo aver mappato le porte da node2 a node4 e prima di spostare gli aggregati node2 da node3 a node4, è necessario spostare i dati NAS LIF di proprietà di node2 attualmente su node3 da node3 a node4. È inoltre necessario verificare le LIF SAN sul nodo 4.
Le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento delle LIF SAN non è necessario per lo stato del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. LE LIF SAN non vengono spostate a meno che non sia necessario mapparle su nuove porte. Verifica che i file LIF siano integri e posizionati sulle porte appropriate dopo aver portato il node4 online.
Elencare tutte le LIF dei dati NAS che non sono di proprietà di node3 immettendo il seguente comando su entrambi i nodi e acquisendo l'output:
network interface show -role data -curr-node node3 -is-home false -
se il cluster è configurato per le LIF SAN, registrare le LIF SAN e le informazioni di configurazione esistenti "foglio di lavoro" da utilizzare in seguito nella procedura.
Elencare le LIF SAN sul node3 ed esaminare l'output:
network interface show -data-protocol fc*Il sistema restituisce un output simile al seguente esempio:
cluster1::> net int show -data-protocol fc* (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- svm2_cluster1 lif_svm2_cluster1_340 up/up 20:02:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1b true lif_svm2_cluster1_398 up/up 20:03:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1a true lif_svm2_cluster1_691 up/up 20:01:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1a true lif_svm2_cluster1_925 up/up 20:04:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1b true 4 entries were displayed. -
Elencare le configurazioni esistenti ed esaminare l'output:
fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpnIl sistema restituisce un output simile al seguente esempio:
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn (network fcp adapter show) node adapter fc-wwpn switch-port ----------- ------- ----------------------- ------------- cluster1-01 0a 50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0 cluster1-01 0b 50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1 cluster1-01 0c 50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2 cluster1-01 0d 50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3 cluster1-01 0e 50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4 cluster1-01 0f 50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5 cluster1-01 1a 50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6 cluster1-01 1b 50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7 cluster1-02 0a 50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0 cluster1-02 0b 50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1 cluster1-02 0c 50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2 cluster1-02 0d 50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3 cluster1-02 0e 50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4 cluster1-02 0f 50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5 cluster1-02 1a 50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6 cluster1-02 1b 50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7 16 entries were displayed
Eseguire una delle seguenti operazioni:
In caso di node2… Descrizione Ha configurato gruppi di interfacce o VLAN
Passare a. Fase 4.
Non sono stati configurati gruppi di interfacce o VLAN
Saltare la fase 4 e passare a. Fase 5.
eseguire i seguenti passaggi per migrare qualsiasi file LIF dati NAS ospitati su gruppi di interfacce e VLAN che erano originariamente sul nodo 2 dal nodo 3 al nodo 4.
Migrare le LIF ospitate su node3 che in precedenza appartenevano a node2 su un gruppo di interfacce a una porta su node4 in grado di ospitare LIF sulla stessa rete immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node4 –destination-port netport|ifgrp -
Modificare la porta home e il nodo home dei file LIF in Sotto-fase A. Alla porta e al nodo che attualmente ospitano le LIF immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-node node4 home-port netport|ifgrp -
Migrate le LIF ospitate su node3 che in precedenza appartenevano a node2 su una porta VLAN a una porta su node4 in grado di ospitare LIF sulla stessa rete immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif datalif_name -destination-node node4 –destination-port netport|ifgrp -
Modificare la porta home e il nodo home dei file LIF in Sotto-fase c Alla porta e al nodo che attualmente ospitano le LIF immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
eseguire una delle seguenti operazioni:
Se il cluster è configurato per… Quindi… NAS
Completo Fase 6 attraverso Fase 9, Saltare il passaggio 10 e completare Fase 11 attraverso Fase 14.
SAN
Saltare i passaggi da 6 a 9 e completare Fase 10 attraverso Fase 14.
NAS e SAN
se si dispone di porte dati non uguali sulle piattaforme, immettere il seguente comando per aggiungere le porte al dominio di trasmissione:
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt ports node:portNell'esempio seguente viene aggiunta la porta "e0a" sul nodo "6280-1" e la porta "e0i" sul nodo "8060-1" per trasmettere la gestione del dominio in IPSpace Default:
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
Migrare ciascun LIF dati NAS in node4 immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif datalif-name -destination-node node4 -destination-port netport|ifgrp -home-node node4 -
Assicurarsi che la migrazione dei dati sia persistente:
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-port netport|ifgrp -
verifica lo stato di tutti i collegamenti come
upimmettendo il seguente comando per elencare tutte le porte di rete ed esaminarne l'output:network port showL'esempio seguente mostra l'output di
network port showComando con alcune LIF in alto e altre in basso:cluster::> network port show Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ----------- node3 a0a Default - up 1500 auto/1000 e0M Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/100 e0a Default - up 1500 auto/1000 e0a-1 Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/1000 e0b Default - up 1500 auto/1000 e1a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e1b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 node4 e0M Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/100 e0a Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/1000 e0b Default - up 1500 auto/1000 e1a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e1b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 12 entries were displayed. -
se l'output di
network port showil comando visualizza le porte di rete che non sono disponibili nel nuovo nodo e che sono presenti nei nodi precedenti, eliminare le porte di rete precedenti completando le seguenti operazioni secondarie:-
Immettere il livello di privilegio avanzato immettendo il seguente comando:
set -privilege advanced -
Immettere il seguente comando, una volta per ogni vecchia porta di rete:
network port delete -node node_name -port port_name -
Tornare al livello admin immettendo il seguente comando:
set -privilege admin
verificare che le LIF SAN si trovino sulle porte corrette sul node4 completando i seguenti passaggi secondari:
Immettere il seguente comando ed esaminarne l'output:
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4Il sistema restituisce un output simile al seguente esempio:
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node4 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node4 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node4 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node4 e1b true vs1 lif1 up/up 172.17.176.120/24 node4 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node4 -
Verificare che il nuovo
adaptere.switch-portle configurazioni sono corrette confrontando l'output difcp adapter showcon le nuove informazioni di configurazione registrate nel foglio di lavoro in Fase 2.Elencare le nuove configurazioni LIF SAN al nodo 4:
Se un LIF SAN nella nuova configurazione non si trova su un adattatore ancora collegato allo stesso switch-port, potrebbe causare un'interruzione del sistema quando si riavvia il nodo. -
Se node4 ha LIF SAN o gruppi DI LIF SAN che si trovano su una porta che non esisteva sul node2, spostarli su una porta appropriata sul node4 immettendo uno dei seguenti comandi:
Impostare lo stato LIF su DOWN (giù):
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin down -
Rimuovere la LIF dal set di porte:
portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name -
Immettere uno dei seguenti comandi:
Spostare una singola LIF:
network interface modify -lif lif_name -home-port new_home_port -
Spostare tutte le LIF su una singola porta inesistente o errata su una nuova porta:
network interface modify {-home-port port_on_node2 -home-node node2 -role data} -home-port new_home_port_on_node4 -
Aggiungere nuovamente i file LIF al set di porte:
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
È necessario spostare I file LIF SAN su una porta con la stessa velocità di collegamento della porta originale. -
Modificare lo stato di tutti i LIF in
upIn questo modo, i LIF possono accettare e inviare traffico sul nodo immettendo il seguente comando:network interface modify -vserver vserver_name -home-port port_name -home-node node4 lif lif_name -status-admin up -
Verificare che le LIF SAN siano state spostate nelle porte corrette e che le LIF abbiano lo stato di
upimmettendo il seguente comando su uno dei nodi ed esaminando l'output:network interface show -home-node node4 -role data -
se le LIF non sono attive, impostare lo stato amministrativo delle LIF su
upImmettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
Dopo aver spostato i LIF dei dati NAS di proprietà del nodo2 dal nodo3 al nodo4 e aver verificato i LIF SAN sul nodo4, .
