Preparatevi per il netboot
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Dopo aver inserito fisicamente il nodo 3 e il nodo 4 più avanti nella procedura, potrebbe essere necessario eseguire il netboot. Il termine netboot indica che si sta eseguendo l'avvio da un'immagine ONTAP memorizzata su un server remoto. Durante la preparazione per il netboot, è necessario inserire una copia dell'immagine di boot di ONTAP 9 su un server Web a cui il sistema può accedere.
Prima di iniziare
  • Verificare che sia possibile accedere a un server HTTP con il sistema.
  • Consulta "Riferimenti" per collegarti al NetApp Support Site e scaricare i file di sistema necessari per la tua piattaforma e la versione corretta di ONTAP.
È necessario eseguire il netboot dei nuovi controller se non sono installati sulla stessa versione di ONTAP 9 installata sui controller originali. Dopo aver installato ciascun nuovo controller, avviare il sistema dall'immagine di ONTAP 9 memorizzata sul server Web. È quindi possibile scaricare i file corretti sul dispositivo di avvio per i successivi avvii del sistema.
Tuttavia, non è necessario eseguire il netboot dei controller se è installata la stessa versione di ONTAP 9 installata sui controller originali. In tal caso, saltare questa sezione e passare a. "Fase 3: Installazione e boot node3".
Fasi
  1. accedere al sito di supporto NetApp per scaricare i file utilizzati per eseguire il netboot del sistema.
  2. Scaricare il software ONTAP appropriato dalla sezione di download del software del sito di supporto NetApp e memorizzare il <ontap_version>_image.tgz file in una directory accessibile dal web.
  3. Passare alla directory accessibile dal Web e verificare che i file necessari siano disponibili.
    Per…​ Quindi…​
    Sistemi della serie FAS/AFF8000
    Estrarre il contenuto di <ontap_version>_image.tgz file nella directory di destinazione:
    tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz
    Nota Se si sta estraendo il contenuto su Windows, utilizzare 7-zip o WinRAR per estrarre l'immagine di netboot.
    L'elenco delle directory deve contenere una cartella netboot con un file kernel:
    netboot/kernel
    Tutti gli altri sistemi
    L'elenco delle directory deve contenere il seguente file: <ontap_version>_image.tgz`NOTA: Non è necessario estrarre il contenuto di `<ontap_version>_image.tgz file.
    Utilizzerai le informazioni nelle directory in "Fase 3" .
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver preparato l'avvio di rete, "spostare gli aggregati non root dal node1 al node2".
