Ritirare il node1
Per dismettere il node1, è necessario disattivare la coppia ha con node2, chiudere il node1 correttamente e rimuoverlo dal rack o dallo chassis.
Verificare il numero di nodi nel cluster:
cluster showIl sistema visualizza i nodi nel cluster, come illustrato nell'esempio seguente:
cluster::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true 2 entries were displayed.
Disattiva il failover dello storage, a seconda dei casi:
Se il cluster è… Quindi… Un cluster a due nodi
Disattivare la disponibilità elevata del cluster immettendo il seguente comando su uno dei nodi:
cluster ha modify -configured false-
Disattivare il failover dello storage:
storage failover modify -node node1 -enabled falseUn cluster con più di due nodi
storage failover modify -node node1 -enabled falseSe non si disattiva il failover dello storage, può verificarsi un errore di upgrade del controller che può interrompere l'accesso ai dati e causare la perdita di dati. -
Verificare che il failover dello storage sia stato disattivato:
storage failover showL'esempio seguente mostra l'output di
storage failover showcomando quando il failover dello storage è stato disattivato per un nodo:cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- node1 node2 false Connected to node2, Takeover is not possible: Storage failover is disabled node2 node1 false Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled 2 entries were displayed. -
Verificare lo stato LIF dei dati:
network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1Controllare nella colonna Status Admin/Oper (Amministrazione stato/Oper*) se le LIF non sono attive. Se uno qualsiasi dei LIF è inattivo, consultare il "Troublehoot" sezione.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Passare a. Fase 6.
Passare a. Fase 8.
Accedi al livello di privilegio avanzato su uno dei nodi:
set -privilege advanced -
verificare che il cluster ha sia stato disattivato:
cluster ha showIl sistema visualizza il seguente messaggio:
High Availability Configured: false
Se il cluster ha non è stato disattivato, ripetere Fase 2.
Controlla se il node1 attualmente contiene epsilon:
cluster showPoiché in un cluster con un numero pari di nodi è possibile che si verifichi un pareggio, a un nodo viene assegnato un peso di voto frazionario aggiuntivo, chiamato epsilon. Consulta "Riferimenti" per collegarti al System Administration Reference per ulteriori informazioni.
Se si dispone di un cluster a quattro nodi, epsilon potrebbe trovarsi su un nodo di una coppia ha diversa nel cluster.
Se si sta aggiornando una coppia HA in un cluster con più coppie HA, è necessario spostare epsilon sul nodo di una coppia HA che non è in fase di aggiornamento del controller. Ad esempio, se si sta aggiornando NodeA/NodeB in un cluster con la configurazione della coppia ha NodeA/NodeB e NODEC/NODed, è necessario spostare epsilon in NODEC o NODed.
Il seguente esempio mostra che node1 contiene epsilon:
cluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true true node2 true true false
Se node1 contiene epsilon, contrassegnare epsilon
falsesul nodo in modo che possa essere trasferito al nodo 2:cluster modify -node node1 -epsilon false -
Trasferire epsilon al nodo 2 contrassegnando epsilon
trueal nodo 2:cluster modify -node node2 -epsilon true -
Verificare che si sia verificata la modifica in node2:
cluster showcluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true true
L'epsilon per il node2 dovrebbe ora essere vero e l'epsilon per il node1 dovrebbe essere falso.
Verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi:
network options switchless-cluster showcluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
Il valore di questo comando deve corrispondere allo stato fisico del sistema.
Tornare al livello di amministrazione:
set -privilege admin -
Arrestare il node1 dal prompt node1:
system node halt -node node1Se il nodo 1 si trova nello stesso chassis del nodo 2, non spegnere lo chassis utilizzando l'interruttore di alimentazione o tirando il cavo di alimentazione. In tal caso, il nodo 2, che fornisce i dati, non funzionerà. -
Quando il sistema richiede di confermare che si desidera arrestare il sistema, immettere
y.Il nodo si arresta al prompt dell'ambiente di boot.
Quando node1 visualizza il prompt dell'ambiente di avvio, rimuoverlo dallo chassis o dal rack.
Facoltativamente, decommissionare node1 al termine dell'aggiornamento. Vedere "Decommissionare il vecchio sistema".
Dopo aver disattivato il nodo1, "installare e avviare node3".
