Andare in pensione node2
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Per dismettere il node2, è necessario chiudere il node2 correttamente e rimuoverlo dal rack o dallo chassis. Se il cluster si trova in un ambiente SAN, è necessario eliminare anche le LIF SAN.
Fasi
  1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    Se il cluster è…​ Quindi…​
    Un cluster a due nodi
    Passare a. Fase 2.
    Un cluster con più di due nodi
    Passare a. Fase 9.
  2. accedere al livello di privilegio avanzato immettendo il seguente comando su uno dei nodi:
    set -privilege advanced
  3. Verificare che l'ha del cluster sia stato disattivato immettendo il seguente comando ed esaminandone l'output:
    cluster ha show
    Il sistema visualizza il seguente messaggio:
    High Availability Configured: false
  4. Verificare se node2 attualmente contiene epsilon immettendo il seguente comando ed esaminandone l'output:
    cluster show
    Il seguente esempio mostra che node2 contiene epsilon:
    cluster*::> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          true
    Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA.
    2 entries were displayed.
    Nota Se si sta aggiornando una coppia HA in un cluster con più coppie HA, è necessario spostare epsilon sul nodo di una coppia HA che non è in fase di aggiornamento del controller. Ad esempio, se si sta aggiornando NodeA/NodeB in un cluster con la configurazione della coppia ha NodeA/NodeB e NODEC/NODed, è necessario spostare epsilon in NODEC o NODed.
  5. Se il node2 contiene epsilon, contrassegnare epsilon come false sul nodo in modo che possa essere trasferito al nodo 3:
    cluster modify -node node2 -epsilon false
  6. Trasferire epsilon al nodo 3 contrassegnando epsilon true al nodo 3:
    cluster modify -node node3 -epsilon true
  7. Verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi:
    network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    Il valore di questo comando deve corrispondere allo stato fisico del sistema.
  8. Verificare se il setup è un cluster senza switch a due nodi:
  9. Torna al livello di amministrazione:
    set -privilege admin
  10. Arrestare il node2 immettendo il seguente comando su uno dei controller:
    system node halt -node node2
  11. Dopo lo spegnimento completo di node2, rimuoverlo dallo chassis o dal rack.
  12. Facoltativamente, decommissionare il nodo2 al termine dell'aggiornamento. Vedere "Decommissionare il vecchio sistema".
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver disattivato il nodo2, "installare e avviare node4".
