Determinare il nuovo layout del cablaggio
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
È necessario determinare il cablaggio dei nuovi moduli controller e dei nuovi shelf di dischi per gli switch FC esistenti.
Questa attività deve essere eseguita in ogni sito MetroCluster.
Fase
Utilizzare il contenuto Fabric-Attached MetroCluster Installation and Configuration per determinare il layout del cablaggio per il tipo di switch in uso, utilizzando l'utilizzo della porta per una configurazione MetroCluster a otto nodi. L'utilizzo della porta dello switch FC deve corrispondere all'utilizzo descritto nel contenuto, in modo da poter utilizzare i file di configurazione di riferimento (RCF).
Vai a "Riferimenti" per collegarti al contenuto Fabric-attached MetroCluster Installation and Configuration.
Nota Se l'ambiente non può essere cablato in modo da poter utilizzare gli RCF, contattare il supporto tecnico. Non utilizzare questa procedura se il cablaggio non può utilizzare RCF.
