Problemi che possono verificarsi in più fasi della procedura
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aherbin
Alcuni problemi possono verificarsi durante diverse fasi della procedura.
Output imprevisto del comando "show di failover dello storage"
Durante la procedura, se il nodo che ospita tutti gli aggregati di dati viene avviato accidentalmente o viene riavviato, potrebbe essere visualizzato un output imprevisto per storage failover show comando prima e dopo il riavvio, il panico o il ciclo di alimentazione.
Potrebbe essere visualizzato un output imprevisto da storage failover show Comando in fase 2, fase 3, fase 4 o fase 5.
L'esempio seguente mostra l'output previsto di storage failover show comando se non ci sono riavvii o panic sul nodo che ospita tutti gli aggregati di dati:
cluster::> storage failover show
                   Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
node1    node2     false     Unknown
node2    node1     false     Node owns partner aggregates as part of the non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled.
L'esempio seguente mostra l'output di storage failover show comando dopo un riavvio o un panic:
                   Takeover
node1    node2     -         Unknown
node2    node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover is not possible: Storage failover is disabled
Sebbene l'output indichi che un nodo è in giveback parziale e che il failover dello storage è disattivato, è possibile ignorare questo messaggio.
Fasi
Non è richiesta alcuna azione; continuare con la procedura di aggiornamento della coppia di nodi.
