Spostare le LIF dei dati NAS di proprietà del node1 da node2 a node3 e verificare le LIF SAN sul node3
Dopo aver verificato l'installazione di node3 e prima di spostare gli aggregati da node2 a node3, è necessario spostare i dati NAS LIF appartenenti a node1 che sono attualmente su node2 da node2 a node3. È inoltre necessario verificare le LIF SAN sul nodo 3.
Durante la procedura di aggiornamento, le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN. Lo spostamento delle LIF SAN non è necessario per la salute del cluster o dei servizi durante l'aggiornamento. Le LIF SAN non vengono spostate a meno che non sia necessario mapparle su nuove porte. È necessario verificare che le LIF siano integre e posizionate sulle porte appropriate dopo aver portato online node3.
Elenca tutte le LIF dati NAS non possedute da node2 immettendo il seguente comando su entrambi i nodi e catturando l'output:
network interface show -role data -curr-node node2 -is-home false -home-node node3 -
se il cluster è configurato per le LIF SAN, registrare le LIF SAN
adaptere.switch-portinformazioni di configurazione in questo "foglio di lavoro" da utilizzare in seguito nella procedura.-
Elencare le LIF SAN sul node2 ed esaminare l'output:
network interface show -data-protocol fc*Il sistema restituisce un output simile al seguente esempio:
cluster1::> net int show -data-protocol fc* (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- svm2_cluster1 lif_svm2_cluster1_340 up/up 20:02:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1b true lif_svm2_cluster1_398 up/up 20:03:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1a true lif_svm2_cluster1_691 up/up 20:01:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1a true lif_svm2_cluster1_925 up/up 20:04:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1b true 4 entries were displayed. -
Elencare le configurazioni esistenti ed esaminare l'output:
fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpnIl sistema restituisce un output simile al seguente esempio:
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn (network fcp adapter show) node adapter fc-wwpn switch-port ----------- ------- ----------------------- ------------- cluster1-01 0a 50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0 cluster1-01 0b 50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1 cluster1-01 0c 50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2 cluster1-01 0d 50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3 cluster1-01 0e 50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4 cluster1-01 0f 50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5 cluster1-01 1a 50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6 cluster1-01 1b 50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7 cluster1-02 0a 50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0 cluster1-02 0b 50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1 cluster1-02 0c 50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2 cluster1-02 0d 50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3 cluster1-02 0e 50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4 cluster1-02 0f 50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5 cluster1-02 1a 50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6 cluster1-02 1b 50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7 16 entries were displayed
eseguire una delle seguenti operazioni:
Se nodo1… Quindi… Ha configurato gruppi di interfacce o VLAN
Passare a. Fase 4.
Non sono stati configurati gruppi di interfacce o VLAN
Saltare la fase 4 e passare a. Fase 5.
eseguire i seguenti passaggi secondari per migrare qualsiasi LIF di dati NAS ospitata su gruppi di interfacce e VLAN originariamente presenti sul nodo 1 da node2 a node3:
Migrate qualsiasi LIF di dati ospitata su node2 che in precedenza apparteneva a node1 su un gruppo di interfacce a una porta sul node3 in grado di ospitare LIF sulla stessa rete immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 –destination-port netport|ifgrp -
Modificare la porta home e il nodo home di LIF in Sotto-fase A. Alla porta e al nodo che attualmente ospitano le LIF immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node3 -home-port netport|ifgrp -
Migrare tutti i dati LIF ospitati su node2 che in precedenza appartenevano a node1 su una porta VLAN a una porta su node3 in grado di ospitare LIF sulla stessa rete immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:
Modificare la porta home e il nodo home dei file LIF in Sotto-fase c Alla porta e al nodo che attualmente ospitano le LIF immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
Se il cluster è configurato per… Quindi… NAS
Completo Fase 6 e. Fase 7, Saltare il passaggio 8 e completare Fase 9 attraverso Fase 12.
SAN
Disattivare tutte le LIF SAN sul nodo per disattivarle per l'aggiornamento:
`network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport -
se si dispone di porte dati non uguali sulle piattaforme, aggiungere le porte al dominio di trasmissione:
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt -ports node:portNell'esempio seguente viene aggiunta la porta "e0a" sul nodo "6280-1" e la porta "e0i" sul nodo "8060-1" al dominio di trasmissione "mgmt" nell'IPSpace "Default":
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
Migrare ciascun LIF dati NAS in node3 immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 -destination-port netport|ifgrp -
assicurarsi che la migrazione dei dati sia persistente:
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-port netport|ifgrp -home-node node3 -
verificare che le LIF SAN si trovino sulle porte corrette sul nodo 3:
Immettere il seguente comando ed esaminarne l'output:
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3Il sistema restituisce un output simile al seguente esempio:
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node3 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node3 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node3 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node3 e1b true vs1 lif1 up/up 172.17.176.120/24 node3 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node3 e1a true -
Verificare che i nuovi e.
adaptere.switch-portle configurazioni sono corrette confrontando l'output difcp adapter showcon le informazioni di configurazione registrate nel foglio di lavoro in Fase 2.Elencare le nuove configurazioni LIF SAN al nodo 3:
Se un LIF SAN nella nuova configurazione non si trova su un adattatore ancora collegato allo stesso switch-port, potrebbe causare un'interruzione del sistema quando si riavvia il nodo. -
Se node3 ha LIF SAN o gruppi DI LIF SAN che si trovano su una porta che non esisteva sul node1 o che devono essere mappati su una porta diversa, spostarli su una porta appropriata sul node3 completando i seguenti passaggi secondari:
Impostare lo stato LIF su "DOWN" (giù):
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin down -
Rimuovere la LIF dal set di porte:
portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name -
Immettere uno dei seguenti comandi:
Spostare una singola LIF:
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-port new_home_port -
Spostare tutte le LIF su una singola porta inesistente o errata su una nuova porta:
network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3 -
Aggiungere nuovamente i file LIF al set di porte:
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
È necessario spostare I file LIF SAN su una porta con la stessa velocità di collegamento della porta originale. -
Modificare lo stato di tutte le LIF su "up" in modo che le LIF possano accettare e inviare traffico sul nodo:
network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data -status-admin up -
Immettere il seguente comando su uno dei nodi ed esaminare l'output per verificare che le LIF siano state spostate nelle porte corrette e che le LIF abbiano lo stato di "up" immettendo il seguente comando su uno dei nodi ed esaminando l'output:
network interface show -home-node node3 -role data -
se le LIF non sono attive, impostare lo stato amministrativo delle LIF su "up" immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up -
Invia un messaggio AutoSupport post-upgrade a NetApp per il node1:
system node autosupport invoke -node node3 -type all -message "node1 successfully upgraded from platform_old to platform_new"
