Spostare le LIF dei dati NAS di proprietà del node1 in node2
Prima di poter sostituire il nodo 1 con il nodo 3, è necessario spostare le LIF dati NAS di proprietà del nodo 1 in node2 se si dispone di un cluster a due nodi o in un terzo nodo se il cluster ha più di due nodi. Il metodo utilizzato dipende dalla configurazione del cluster per NAS o SAN.
Le LIF remote gestiscono il traffico verso le LUN SAN durante la procedura di aggiornamento. Lo spostamento delle LIF SAN non è necessario per lo stato del cluster o del servizio durante l'aggiornamento. Dopo aver portato il nodo 3 online, è necessario verificare che i file LIF siano integri e posizionati su porte appropriate.
Elencare tutte le LIF dei dati NAS ospitate sul nodo 1 immettendo il seguente comando e acquisendo l'output:
network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1Il sistema visualizza i dati NAS LIF sul nodo 1, come mostrato nell'esempio seguente:
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ---------- ------------------ --------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node1 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node1 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node1 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node1 e1b true vs1 lif1 up/up 192.17.176.120/24 node1 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node1 e1a true -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se nodo1… Quindi… Dispone di gruppi di interfacce di VLAN configurati
Passare a. Fase 3.
Non ha gruppi di interfacce o VLAN configurati
Saltare la fase 3 e passare a. Fase 4.
Utilizzare
network port vlan showPer visualizzare le informazioni sulle porte di rete collegate alle VLAN e utilizzarenetwork port ifgrp showcomando per visualizzare le informazioni sui gruppi di interfaccia delle porte. -
eseguire i seguenti passaggi per migrare qualsiasi LIF di dati NAS ospitata su gruppi di interfacce e VLAN sul nodo 1:
Migrare le LIF ospitate su qualsiasi gruppo di interfacce e le VLAN sul node1 a una porta sul node2 in grado di ospitare LIF sulla stessa rete dei gruppi di interfacce immettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node2 –destination-port netport|ifgrp -
Modificare la porta home e il nodo home di LIF e VLAN in Sotto-fase A. Alla porta e al nodo che attualmente ospitano le LIF immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna LIF:
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node node2 - home-port netport|ifgrp
eseguire una delle seguenti operazioni:
Se il cluster è configurato per… Quindi… NAS
SAN
Disattivare tutte le LIF SAN sul nodo per disattivarle per l'aggiornamento:
`network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport -
migrazione dei dati NAS LIF da node1 a node2 immettendo il seguente comando, una volta per ciascun LIF di dati:
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination-node node2 -destination-port data_port -
immettere il seguente comando ed esaminare l'output per verificare che i file LIF siano stati spostati nelle porte corrette e che i file LIF abbiano lo stato di up immettendo il seguente comando su entrambi i nodi ed esaminando l'output:
network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs -
immettere il seguente comando per modificare il nodo home delle LIF migrate:
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2 -home-port port_name -
verifica se LIF sta utilizzando la porta come porta principale o corrente. Se la porta non è domestica o corrente, passare a. Fase 9:
network interface show -home-node node2 -home-port port_namenetwork interface show -curr-node node_name -curr-port port_name -
se le LIF utilizzano la porta come porta home o porta corrente, modificare la LIF per utilizzare una porta diversa:
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination–node node_name -destination-port port_namenetwork interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home–node node_name -home-port port_name -
se le porte che attualmente ospitano i file LIF dei dati non saranno presenti sul nuovo hardware, rimuoverle dal dominio di trasmissione:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default -broadcast-domain Default -ports node:port -
se i LIF non sono attivi, imposta lo stato amministrativo dei LIF su "up" immettendo il seguente comando, una volta per ciascun LIF:
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node nodename -status-admin upPer le configurazioni MetroCluster, potrebbe non essere possibile modificare il dominio di trasmissione di una porta perché è associata a una porta che ospita la LIF di una macchina virtuale di storage di destinazione (SVM). Immettere il seguente comando dalla SVM di origine corrispondente sul sito remoto per riallocare la LIF di destinazione su una porta appropriata:
metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name -
immettere il seguente comando ed esaminarne l'output per verificare che non vi siano LIF di dati rimasti sul node1:
network interface show -curr-node node1 -role data -
se sono configurati gruppi di interfacce o VLAN, completare i seguenti passaggi secondari:
Rimuovere le VLAN dai gruppi di interfacce immettendo il seguente comando:
network port vlan delete -node nodename -port ifgrp_name -vlan-id VLAN_ID -
Immettere il seguente comando ed esaminare il relativo output per verificare l'eventuale presenza di gruppi di interfacce configurati sul nodo:
network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instanceIl sistema visualizza le informazioni sul gruppo di interfacce per il nodo, come illustrato nell'esempio seguente:
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance Node: node1 Interface Group Name: a0a Distribution Function: ip Create Policy: multimode_lacp MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4 Port Participation: partial Network Ports: e2c, e2d Up Ports: e2c Down Ports: e2d-
Se nel nodo sono configurati gruppi di interfacce, registrare i nomi di tali gruppi e le porte ad essi assegnate, quindi eliminare le porte immettendo il seguente comando, una volta per ciascuna porta:
network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
