Spostare gli aggregati non root dal nodo 1 al nodo 2
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-aherbin
Prima di poter sostituire il nodo 1 con il nodo 3, è necessario spostare gli aggregati non root da node1 a node2 utilizzando il comando di trasferimento degli aggregati di storage e verificando quindi il trasferimento.
Fasi
  1. Riposizionare gli aggregati non radice completando i seguenti sottopassaggi:
    1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
      set -privilege advanced
    2. Immettere il seguente comando:
      storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true
    3. Quando richiesto, immettere y.
      Il trasferimento avviene in background. La riposizionamento di un aggregato potrebbe richiedere da pochi secondi a un paio di minuti. Il tempo include sia le parti di fuori servizio del client che quelle di non fuori servizio. Il comando non ricolloca nessun aggregato offline o limitato.
    4. Tornare al livello admin immettendo il seguente comando:
      set -privilege admin
  2. Controllare lo stato di rilocazione immettendo il seguente comando sul nodo 1:
    storage aggregate relocation show -node node1
    L'output visualizza Done per un aggregato dopo che è stato riposizionato.
    Nota Attendere che tutti gli aggregati non root di proprietà di node1 siano stati riallocati in node2 prima di procedere con la fase successiva.
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    In caso di trasferimento…​ Quindi…​
    Di tutti gli aggregati ha successo
    Passare a. Fase 4.
    Di qualsiasi aggregato non funziona o viene vetoato
    1. Controllare i registri EMS per l'azione correttiva.
    2. Eseguire l'azione correttiva.
    3. Spostare eventuali aggregati guasti o vetoed:
      storage aggregate relocation start -node node1 - destination node2 -aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true
    4. Quando richiesto, immettere y.
    5. Tornare al livello di amministrazione:
      `set -privilege admin`Se necessario, è possibile forzare il trasferimento utilizzando uno dei seguenti metodi:
      • Ignora i controlli di veto:
        storage aggregate relocation start -override-vetoes true -ndo-controller-upgrade
      • Ignora controlli destinazione:
        storage aggregate relocation start -override-destination-checks true -ndo-controller-upgrade
    Fare riferimento a "Riferimenti" per collegarsi al contenuto Gestione dischi e aggregati con la CLI e al Riferimento ai comandi ONTAP 9 per ulteriori informazioni sui comandi di rilocazione degli aggregati di archiviazione.
  4. ] verifica che tutti gli aggregati non root siano online e che il loro stato sia su node2:
    storage aggregate show -node node2 -state online -root false
    L'esempio seguente mostra che gli aggregati non root su node2 sono online:
    cluster::> storage aggregate show -node node2 -state online -root false
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_1
               744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2            raid_dp,
        normal
    aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2            raid_dp,
        normal
    2 entries were displayed.
    Se gli aggregati sono andati offline o diventano estranei sul node2, portarli online usando il seguente comando su node2, una volta per ogni aggregato:
    storage aggregate online -aggregate aggr_name
  5. Verificare che tutti i volumi siano online sul nodo 2 immettendo il seguente comando sul nodo 2 ed esaminandone l'output:
    volume show -node node2 -state offline
    Se alcuni volumi sono offline sul nodo 2, portarli online utilizzando il seguente comando sul nodo 2, una volta per ogni volume:
    volume online -vserver vserver-name -volume volume-name
    Il vserver-name da utilizzare con questo comando si trova nell'output del precedente volume show comando.
  6. Immettere il seguente comando su node2:
    storage failover show -node node2
    L'output dovrebbe visualizzare il seguente messaggio:
    Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller upgrade procedure.
  7. Verificare che node1 non possiedi aggregati non root online:
    storage aggregate show -owner-name node1 -ha-policy sfo -state online
    L'output non dovrebbe visualizzare alcun aggregato non root online, che è già stato trasferito in node2.
