Spostare gli aggregati non root dal nodo 2 al nodo 3
Prima di sostituire node2 con node4, è necessario inviare un messaggio AutoSupport per node2 e spostare gli aggregati non root di proprietà di node2 a node3.
Durante questa procedura, non spostare gli aggregati da node3 a node2. In questo modo, gli aggregati vengono portati offline e si verifica una mancanza di servizio dei dati per gli aggregati che vengono ricollocati. |
Verificare che l'ID del sistema partner sia impostato correttamente sul nodo 3:
Immettere il livello di privilegio avanzato:
set -privilege advanced -
Mostra l'ID del sistema del partner su node3:
ha interconnect config show -node <node3-node1>Il sistema visualizza un output simile al seguente esempio:
Mostra esempio
cluster::*> ha interconnect config show -node <node> (system ha interconnect config show) Node: node3-node1 Interconnect Type: RoCE Local System ID: <node3-system-id> Partner System ID: <node2-system-id> Connection Initiator: local Interface: external Port IP Address ---- ----------------- e4a-17 0.0.0.0 e4b-18 0.0.0.0 -
Se "ID sistema partner" non è corretto per node3:
Arresto node3:
halt -
Al prompt di Loader, impostare il valore corretto "partner-sysid".
Il node3 "partner-sysid" è l'ID di sistema di node2, che è possibile trovare nell' `ha interconnect config show`output in Fase 1.
Salvare le impostazioni:
saveenv -
Al prompt di Loader, avviare node3 nel menu di avvio:
boot_ontap menu -
Accedere a node3.
Manda un messaggio a "AutoSupport" a "NetApp for node2:
system node autosupport invoke -node <node2> -type all -message "Upgrading <node2> from <platform_old> to <platform_new>" -
Verificare che il messaggio AutoSupport sia stato inviato:
system node autosupport show -node <node2> -instanceI campi "ultimo oggetto inviato:" e "ultimo invio:" contengono il titolo dell'ultimo messaggio inviato e l'ora in cui il messaggio è stato inviato.
Riposiziona gli aggregati non radice:
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
Elencare gli aggregati di proprietà di node2:
storage aggregate show -owner-name <node2> -
Avviare il trasferimento degli aggregati:
storage aggregate relocation start -node <node2> -destination <node3> -aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true
Il comando individua solo gli aggregati non root. -
Quando richiesto, immettere
y.Il trasferimento avviene in background. La riposizionamento di un aggregato può richiedere da pochi secondi a un paio di minuti. Il tempo include sia le parti di fuori servizio del client che quelle di non fuori servizio. Il comando non sposta aggregati non in linea o con restrizioni.
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
Verificare lo stato di trasferimento del nodo 2:
storage aggregate relocation show -node <node2>L'output visualizza "Done" (eseguito) per un aggregato dopo che è stato spostato.
Prima di passare alla fase successiva, è necessario attendere che tutti gli aggregati di proprietà di node2 siano stati ricollocati in node3. -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
In caso di trasferimento di… Quindi… Tutti gli aggregati hanno avuto successo
Andare a Fase 8.
Qualsiasi aggregato ha avuto esito negativo o è stato vetoato
Visualizzare un messaggio di stato dettagliato:
storage aggregate show -instanceÈ inoltre possibile controllare i registri EMS per visualizzare l'azione correttiva necessaria.
Il event log showcommand elenca gli errori che si sono verificati. -
Eseguire l'azione correttiva.
Spostare eventuali aggregati guasti o vetoed:
storage aggregate relocation start -node <node2> -destination <node3> -aggregate-list * -ndo-controllerupgrade true -
y. -
Se necessario, è possibile forzare il trasferimento utilizzando uno dei seguenti metodi:
Sovrascrivendo i veto check:
storage aggregate relocation start -override-vetoes true -ndo-controller-upgrade -
Sovrascrivendo i controlli di destinazione:
storage aggregate relocation start -override-destination-checks true -ndocontroller-upgrade
Per ulteriori informazioni sui comandi di rilocazione degli aggregati di archiviazione, vai a "Riferimenti" per collegarti a Gestione di dischi e aggregati con la CLI e al ONTAP 9 Command reference.
verificare che tutti gli aggregati non root siano online su node3:
storage aggregate show -node <node3> -state offline -root falseSe alcuni aggregati sono andati offline o sono diventati estranei, è necessario portarli online una volta per ciascun aggregato:
storage aggregate online -aggregate <aggregate_name> -
Verificare che tutti i volumi siano online al nodo3:
volume show -node <node3> -state offlineSe alcuni volumi sono offline sul node3, è necessario portarli online, una volta per ciascun volume:
volume online -vserver <Vserver-name> -volume <volume-name> -
Verificare che node2 non disponga di aggregati non root online:
storage aggregate show -owner-name <node2> -ha-policy sfo -state onlineL'output del comando non dovrebbe visualizzare gli aggregati online non root perché tutti gli aggregati online non root sono già stati riallocati in node3.
