Inviare un messaggio AutoSupport personalizzato prima di riconfigurare gli switch
Prima di riconfigurare gli switch, è necessario inviare un messaggio AutoSupport per informare il supporto tecnico NetApp che la manutenzione è in corso. Informare il supporto tecnico che la manutenzione è in corso impedisce loro di aprire un caso partendo dal presupposto che si sia verificata un'interruzione.
Questa attività deve essere eseguita su ciascun sito MetroCluster.
Accedere al cluster.
Richiamare un messaggio AutoSupport che indica l'inizio della manutenzione:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hoursIl
maintenance-window-in-hoursvalue specifica la lunghezza della finestra di manutenzione, con un massimo di 72 ore. Se la manutenzione viene completata prima che sia trascorso il tempo, è possibile richiamare un messaggio AutoSupport che indica la fine del periodo di manutenzione:system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end -
Ripetere questi passaggi sul sito del partner.
