Impostare NetApp Volume o aggregate Encryption sul nuovo modulo controller
Se il controller sostituito o il partner ad alta disponibilità (ha) del nuovo controller utilizza NetApp Volume Encryption (NVE) o NetApp aggregate Encryption (NAE), è necessario configurare il nuovo modulo controller per NVE o NAE.
Questa procedura include i passaggi che vengono eseguiti sul nuovo modulo controller. Immettere il comando sul nodo corretto.
Verificare che i server di gestione delle chiavi siano ancora disponibili, che il loro stato e le relative informazioni sulla chiave di autenticazione:
Per questa versione di ONTAP… Utilizzare questo comando… ONTAP 9.6 o 9.7
security key-manager key query -node nodeONTAP 9.5 o versioni precedenti
security key-manager key show -
Aggiungere i server di gestione delle chiavi elencati nel passaggio precedente all'elenco dei server di gestione delle chiavi nel nuovo controller:
Aggiungere il server di gestione delle chiavi utilizzando il seguente comando:
security key-manager -add key_management_server_ip_address -
Ripetere il passaggio precedente per ciascun server di gestione delle chiavi elencato. È possibile collegare fino a quattro server di gestione delle chiavi.
Verificare che i server di gestione delle chiavi siano stati aggiunti correttamente utilizzando il seguente comando:
security key-manager show
Sul nuovo modulo controller, eseguire la configurazione guidata della gestione delle chiavi per configurare e installare i server di gestione delle chiavi.
È necessario installare gli stessi server di gestione delle chiavi installati sul modulo controller esistente.
Avviare la configurazione guidata del server di gestione delle chiavi sul nuovo nodo utilizzando il seguente comando:
security key-manager setup -node new_controller_name -
Completare la procedura guidata per configurare i server di gestione delle chiavi.
Ripristinare le chiavi di autenticazione da tutti i server di gestione delle chiavi collegati al nuovo nodo.
Ripristinare l'autenticazione per il gestore delle chiavi esterno:
security key-manager external restoreQuesto comando richiede la passphrase di Onboard Key Manager (OKM)
Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della Knowledge base "Come ripristinare la configurazione del server di gestione delle chiavi esterne dal menu di avvio di ONTAP".
Ripristinare l'autenticazione per OKM:
Per questa versione di ONTAP… Utilizzare questo comando… Tutte le altre versioni di ONTAP
security key-manager onboard syncONTAP 9.5
security key-manager setup -node node_name
Controllare se i volumi sono stati portati offline perché le chiavi di autenticazione non erano disponibili o non è stato possibile raggiungere i server di gestione delle chiavi esterne. Riportare online quei volumi utilizzando volume online comando.
