Verificare l'installazione di node4
Dopo aver installato e avviato il nodo 4, è necessario verificare che sia installato correttamente, che faccia parte del cluster e che sia in grado di comunicare con il nodo 3.
Al prompt del sistema, accedere a node4.
Verificare che node4 faccia parte dello stesso cluster di node3 e che sia integro:
cluster show -
Verificare che node4 possa comunicare con node3 e che tutti i LIF siano in funzione:
network interface show -curr-node node4 -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se il nodo 4 è… Quindi… In uno chassis separato dal node3
Collegare l'interconnessione ha tra i nodi completando la seguente procedura:
Collegare la porta di interconnessione superiore del nodo 3 alla porta di interconnessione superiore del nodo 4.
Collegare la porta di interconnessione inferiore del nodo 3 alla porta di interconnessione inferiore del nodo 4.
Passare a. Fase 5.
Nello stesso chassis del node3
Passare a. Fase 5. Non è necessario collegare manualmente l'interconnessione ha tra i nodi; nelle configurazioni dello stesso chassis, l'interconnessione ha viene connessa automaticamente attraverso la scheda madre.
[[fase 5]]eseguire una delle seguenti operazioni:
Se il cluster è… Quindi… In un ambiente SAN
Completo Fase 6 e andare alla sezione "Spostare le LIF dei dati NAS di proprietà di node2 da node3 a node4 e verificare le LIF SAN sul node4".
Non in un ambiente SAN
Saltare il passaggio 6 andare alla sezione "Spostare le LIF dei dati NAS di proprietà di node2 da node3 a node4 e verificare le LIF SAN sul node4".
verificare che sia node3 che node4 siano in quorum immettendo il seguente comando su uno dei nodi:
event log show -messagename scsiblade.*L'esempio seguente mostra l'output quando i nodi nel cluster sono in quorum:
cluster::> event log show -messagename scsiblade.* Time Node Severity Event ------------------- ------ ------------- -------------------------- 8/13/2012 14:03:51 node1 INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ... 8/13/2012 14:03:51 node2 INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ... 8/13/2012 14:03:48 node3 INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ... 8/13/2012 14:03:43 node4 INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-blade ...
