Foglio di lavoro: Informazioni da raccogliere prima e durante l'aggiornamento del controller
È necessario raccogliere determinate informazioni per supportare l'aggiornamento dei nodi originali. Queste informazioni includono gli ID dei nodi, i dettagli di porta e LIF, le chiavi di licenza e gli indirizzi IP.
È possibile utilizzare il seguente foglio di lavoro per registrare le informazioni da utilizzare in seguito nella procedura:
| Informazioni necessarie | Una volta raccolti | Se utilizzato | Informazioni raccolte |
Modello, ID sistema, numero di serie dei nodi originali |
Fase 1: Preparare i nodi per l'aggiornamento |
Fase 3: Installare e avviare node3 fase 5: Installare e avviare node4 fase 6: Rimuovere il vecchio sistema |
Informazioni su shelf e dischi, dettagli dello storage flash, memoria, NVRAM e schede adattatore sui nodi originali |
Fase 1: Preparazione dei nodi per l'aggiornamento |
Durante l'intera procedura |
Aggregati e volumi online sui nodi originali |
Durante l'intera procedura per verificare che aggregati e volumi rimangano online, tranne durante una breve delocalizzazione |
Output dei comandi |
Fase 3: Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3 fase 5: Mappare le porte dal nodo 2 al nodo 4 |
(Solo ambienti SAN) Configurazione predefinita delle porte FC |
Durante la configurazione delle porte FC sui nuovi nodi |
Indirizzo IP degli SP |
Fase 6: Verificare che i nuovi controller siano impostati correttamente |
Chiavi di licenza |
Indirizzo IP per il server di gestione delle chiavi esterne |
Fase 1: Rekey disks for Storage Encryption |
Fase 6: Impostare Storage Encryption sui nuovi nodi |
Nome e percorso della directory accessibile dal web in cui si scaricano i file per avviare i nodi |
Fase 1: Prepararsi al netboot |
Fase 3: Installare e avviare node3 fase 5: Installare e avviare node4 |
LIF dati non SAN di proprietà di node1 |
Fase 2: Spostare le LIF dei dati non SAN di proprietà del node1 in node2 |
Più avanti nella sezione |
Cluster, intercluster, gestione dei nodi, gestione dei cluster e porte fisiche |
Fase 2: Registrare le informazioni del node1 |
Fase 3: Installare e avviare node3 fase 3: Mappare le porte dal node1 al node3 |
Porte su nuovi nodi |
Fase 3: Mappare le porte dal nodo 1 al nodo 3 |
Più avanti nella sezione e nella sezione Map ports from node2 to node4 |
Porte e domini di broadcast disponibili sul nodo 3 |
Le LIF di dati non SAN non sono di proprietà di node2 |
Spostamento delle LIF di dati non SAN appartenenti al nodo 1 da node2 a node3 e verifica delle LIF SAN sul nodo 3 |
LIF dati non SAN di proprietà di node2 |
Fase 3: Spostare le LIF dei dati non SAN di proprietà del node2 in node3 |
Fase 4: Registrare le informazioni node2 |
Fase 5: Installare e avviare node4 fase 5:_ mappare le porte da node2 a node4_ |
Porte di rete del cluster sul nodo 4 |
Fase 5: Mappare le porte dal nodo 2 al nodo 4 |
Porte e domini di broadcast disponibili sul nodo 4 |
Certificati SSL pubblici e privati per il sistema di storage e certificati SSL privati per ciascun server di gestione delle chiavi |
