Migrazione di aggregati di dati, epsilon e LIF dal nodo 1 al node4
Migrare gli aggregati di dati, epsilon e le interfacce logiche (LIF) su AFF A150, AFF A220 o FAS2820 node1 a node4.
Eseguire questi passaggi su node4.
Al prompt LOADER per node4, impostare l'ID del sistema partner:
setenv partner-sysid <system_ID_of_node1> -
Controllare l'ID del sistema partner:
printenv partner-sysid -
Salva le modifiche:
saveenv -
Avviare il nodo nel menu di boot:
boot_ontap menu -
Nel menu di avvio, seleziona l'opzione
6 Update flash from backup configper ripristinare il file system /var su node4.Questa operazione sostituisce tutte le configurazioni basate su flash con l'ultimo backup su dischi.
Invio
yper continuare.Il nodo si riavvia automaticamente per caricare la nuova copia del file system /var.
Il nodo segnala un avviso di mancata corrispondenza dell'ID di sistema. Invio
yPer eseguire l'override dell'ID di sistema. -
Migrare le LIF del cluster:
set -privilege advancednetwork port showSe le porte del cluster di sistema non sono simili quando si aggiorna un FAS2820 a un controller sostitutivo, potrebbe essere necessario modificare temporaneamente le interfacce sul nodo 4 in porte del cluster:
network port modify -node <node4> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Clusternetwork interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Attendi che il cluster raggiunga il quorum, quindi verifica che i nodi del cluster siano integri:
– cluster showLa coppia ha e il failover dello storage rimangono disattivati nello stato corrente. -
Spostare le LIF del cluster sulle porte del cluster TEMPORANEE 25G sul nodo 4:
network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -home-node <node4> -home-port <port_name> -
Completare questo passaggio solo se sul cluster FAS2820 che si sta aggiornando vengono utilizzati gruppi di interfaccia e VLAN dati. Altrimenti vai aFase 11 .
I nomi delle porte di rete fisiche sul controller sostitutivo sono diversi da quelli sul FAS2820. Ciò potrebbe causare lo spostamento delle VLAN e la configurazione errata dei gruppi di interfacce sul nodo 4.
Mostra le VLAN spostate:
cluster controller-replacement network displaced-vlans show -
Ripristinare le VLAN spostate:
cluster controller-replacement network displaced-vlans restore -
Correggere i gruppi di interfacce configurati in modo errato. I nomi delle porte tra FAS2820 e i controller che si stanno aggiornando potrebbero essere diversi. Aggiornare i gruppi di interfaccia con le porte membro corrette:
ifgrp remove-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>ifgrp add-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>
Migrare gli aggregati di dati dal nodo 1 al nodo 4:
storage aggregate relocation start -aggregate-list <aggregate_list_name> -node <node1> -destination <node4> -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true -
Mostra lo stato di aggregazione dei dati:
storage aggregate show -
Migrare l'epsilon rimuovendolo dal nodo 1 e spostandolo nel nodo 4.
Rimuovere epsilon dal nodo 1:
cluster modify -epsilon false -node <node1> -
Sposta epsilon al nodo 4:
cluster modify -epsilon true -node <node4>
Mostra lo stato del cluster per verificare la modifica epsilon:
cluster show -
Visualizza tutti i LIF della rete dati:
network interface show -role data -
Migrare tutti i dati LIF al nodo 4:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Visualizzare lo stato di tutti i dati LIF nel cluster:
Se qualche LIF è inattivo, imposta il suo stato amministrativo su
upimmettendo il seguente comando una volta per ogni LIF:network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status-admin up -
Migrare la LIF di gestione del cluster:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Visualizzare lo stato della LIF di gestione del cluster:
network interface show -role cluster-mgmt -
Arrestare il nodo 1:
halt -node <node1> -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
"Converti il node1 in uno shelf di dischi e connettiti al node3"
