Migrare LIF e aggregati di dati dal nodo 4 al nodo 3 FAS2820
Collaboratori netapp-pcarriga
Per completare l'aggiornamento, collegare il nodo 3 FAS2820 al nodo 4, quindi migrare le interfacce logiche dati (LIF) e gli aggregati dati dal nodo 4 al nodo 3.
Eseguire i seguenti passaggi sul nodo 3.
Fasi
  1. Al prompt DEL CARICATORE per node3, avviare il nodo nel menu di boot:
    boot_ontap menu
  2. Selezionare l'opzione 6 Update flash from backup config per ripristinare il file system /var su node3.
    Questa operazione sostituisce tutte le configurazioni basate su flash con l'ultimo backup su dischi.
  3. Invio y per continuare.
  4. Consentire al nodo di avviarsi normalmente.
    Nota
    Il nodo si riavvia automaticamente per caricare la nuova copia del file system /var.
    Il nodo segnala una mancata corrispondenza dell'ID di sistema. Invio y Per eseguire l'override dell'ID di sistema.
  5. Verificare che le porte del cluster e HA siano connesse tra il nodo 3 e il nodo 4.
  6. Visualizza le porte cluster e HA su node3 e node4:
    set -privilege advanced
    network port show
  7. Modificare il dominio di broadcast del cluster per includere le porte del cluster desiderate:
    network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>
    Nota A partire da ONTAP 9.8, i nuovi spazi IP e uno o più domini di broadcast potrebbero essere designati per le porte fisiche esistenti destinate alla connettività del cluster.
  8. Modificare l'IPSpace del cluster per includere le porte del cluster desiderate e impostare l'unità di trasmissione massima su 9000, se non già impostata:
    network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster
  9. Visualizza tutte le LIF della rete del cluster:
    network interface show -role cluster
  10. Migrare tutti i LIF della rete cluster su entrambi i nodi alle rispettive porte home pianificate:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name>
  11. Visualizza tutte le LIF della rete del cluster:
  12. Configurare le porte home per i LIF della rete cluster:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name>
  13. Migrare tutti i dati LIF destinati a node3 nuovamente su node3:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  14. Visualizza tutti i LIF della rete dati:
    network interface show -role data
  15. Configurare il nodo home e la porta home per tutti i LIF dati. Se qualche LIF è inattivo, imposta il suo stato amministrativo su up immettendo il seguente comando una volta per ogni LIF:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up
  16. Migrare la LIF di gestione del cluster:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  17. Visualizzare lo stato della LIF di gestione del cluster:
    network interface show -role cluster-mgmt
  18. Visualizzare lo stato di tutti gli aggregati di dati nel cluster:
    storage aggregate show
  19. Abilitare l'alta disponibilità del cluster nel cluster a due nodi:
    cluster ha modify -configured true
  20. Abilita e verifica il failover di archiviazione per node3 e node4:
    storage failover modify -node <node3> -enabled true
    storage failover modify -node <node4> -enabled true
    storage failover show
  21. Migrare gli aggregati di dati di proprietà di node4 che dovrebbero essere di proprietà di node3:
    storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3>
  22. Visualizzare lo stato di tutti gli aggregati di dati nel cluster:
  23. Abilitare il ripristino automatico delle LIF di rete tra i nodi:
    network interface modify -lif * -auto-revert true
  24. Attiva giveback automatico per il failover dello storage:
    storage failover modify -node * -auto-giveback true
  25. Visualizzare lo stato del cluster:
    cluster show
  26. Visualizzare l'idoneità al failover:
    Nota Nell'output del report del cluster, un nodo potrebbe possedere erroneamente aggregati che appartengono a un altro nodo. In tal caso, eseguire un'acquisizione e una restituzione da entrambe le parti del cluster.
  27. Visualizzare lo stato di tutti gli aggregati di dati nel cluster:
