Migrazione di LIF e aggregati di dati dal nodo 4 al node3
Per completare l'aggiornamento, collegare node3 a node4 e quindi migrare le interfacce logiche dati (LIF) e gli aggregati dati su node4 a node3.
Eseguire questi passaggi su node3.
Al prompt DEL CARICATORE per node3, avviare il nodo nel menu di boot:
boot_ontap menu -
Selezionare l'opzione
6 Update flash from backup configper ripristinare il file system /var su node3.Questa operazione sostituisce tutte le configurazioni basate su flash con l'ultimo backup su dischi.
Invio
yper continuare. -
Consentire al nodo di avviarsi normalmente.
Il nodo si riavvia automaticamente per caricare la nuova copia del file system /var.
Il nodo segnala una mancata corrispondenza dell'ID di sistema. Invio
yPer eseguire l'override dell'ID di sistema. -
Verificare che le porte del cluster e HA siano connesse tra il nodo 3 e il nodo 4.
Visualizza le porte cluster e HA su node3 e node4:
set -privilege advancednetwork port show -
Modificare il dominio di broadcast del cluster per includere le porte del cluster desiderate:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>A partire da ONTAP 9.8, i nuovi spazi IP e uno o più domini di broadcast potrebbero essere designati per le porte fisiche esistenti destinate alla connettività del cluster. -
Modificare l'IPSpace del cluster per includere le porte del cluster desiderate e impostare l'unità di trasmissione massima su 9000, se non già impostata:
network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster -
Visualizza tutte le LIF della rete del cluster:
network interface show -role cluster -
Migrare tutti i LIF della rete cluster su entrambi i nodi alle rispettive porte home pianificate:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name> -
Configurare le porte home per i LIF della rete cluster:
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name> -
Migrare tutti i dati LIF destinati a node3 nuovamente su node3:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
Visualizza tutti i LIF della rete dati:
network interface show -role data -
Configurare il nodo home e la porta home per tutti i LIF dati. Se qualche LIF è inattivo, imposta il suo stato amministrativo su
upimmettendo il seguente comando una volta per ogni LIF:network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up -
Migrare la LIF di gestione del cluster:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
Visualizzare lo stato della LIF di gestione del cluster:
network interface show -role cluster-mgmt -
Visualizzare lo stato di tutti gli aggregati di dati nel cluster:
storage aggregate show -
Abilitare l'alta disponibilità del cluster nel cluster a due nodi:
cluster ha modify -configured true -
Abilita e verifica il failover di archiviazione per node3 e node4:
storage failover modify -node <node3> -enabled truestorage failover modify -node <node4> -enabled truestorage failover show -
Migrare gli aggregati di dati di proprietà di node4 che dovrebbero essere di proprietà di node3:
storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3> -
Abilitare il ripristino automatico delle LIF di rete tra i nodi:
network interface modify -lif * -auto-revert true -
Attiva giveback automatico per il failover dello storage:
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
Visualizzare lo stato del cluster:
cluster show -
Visualizzare l'idoneità al failover:
storage failover showNell'output del report del cluster, un nodo potrebbe possedere erroneamente aggregati che appartengono a un altro nodo. In tal caso, eseguire un'acquisizione e una restituzione da entrambe le parti del cluster. -
