Completa l'aggiornamento dei volumi di spostamento
Per completare la procedura di aggiornamento spostando i volumi, è necessario configurare il Service Processor (SP), installare nuove licenze e impostare AutoSupport. Potrebbe inoltre essere necessario impostare Storage o Volume Encryption e configurare le porte FC o NCA.
Configurare l'SP sui nuovi nodi in base alle necessità:
system service-processor network modify -
Installare nuove licenze sui nuovi nodi in base alle necessità:
system license add -
Impostare AutoSupport sui nuovi nodi:
system node autosupport modify -
Da ogni nuovo nodo, inviare un messaggio AutoSupport post-aggiornamento al supporto tecnico:
system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new" -
Ripristinare la funzionalità di archiviazione o crittografia del volume utilizzando una delle seguenti procedure, a seconda che si utilizzi la gestione delle chiavi integrata o esterna:
Se i nuovi nodi dispongono di porte FC (integrate o su adattatori FC), porte CNA integrate o una scheda CNA, configurare le porte FC o CNA immettendo il seguente comando dal prompt del sistema di archiviazione:
system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}È possibile modificare la configurazione CNA solo quando gli adattatori CNA sono offline.
Impostare un cluster senza switch sui nuovi nodi, se necessario.
Se necessario, decommissionare i sistemi originali attraverso il NetApp Support Site per informare NetApp che i sistemi non sono più in funzione e possono essere rimossi dai database di supporto:
Accedere a. "Supporto NetApp" sito.
Fare clic sul collegamento My Installed Systems (sistemi installati).
Nella pagina sistemi installati, inserire il numero di serie del vecchio sistema nel modulo, quindi fare clic su Vai!
Nella pagina del modulo di dismissione, compila il modulo e fai clic su Invia.
