Creare un aggregato e spostare i volumi nei nuovi nodi
Si crea almeno un aggregato su ciascuno dei nuovi nodi per memorizzare i volumi che si desidera spostare dai nodi originali. È necessario identificare un aggregato per ciascun volume e spostare ciascun volume singolarmente.
Prima di poter spostare un volume, è necessario inizializzare le relazioni mirror di Data Protection.
Se si trasferiscono volumi SAN iSCSI, verificare di disporre di quanto segue "Creazione di nuove connessioni iSCSI".
Per ciascuna macchina virtuale di storage (SVM), NetApp consiglia di spostare tutti i volumi non root nel cluster prima di spostare il volume root ed eseguire questa procedura su una SVM alla volta. |
Creare almeno un aggregato su ogni nuovo nodo:
storage aggregate create -aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount integer -
Aggiungere il nuovo aggregato alla stessa SVM (Storage Virtual Machine) dell'aggregato sul nodo originale da cui si desidera spostare i volumi:
vserver add-aggregatesSia il nuovo aggregato che il vecchio aggregato da cui viene spostato il volume devono trovarsi nello stesso SVM.
Verificare che il nuovo aggregato sia ora assegnato alla stessa SVM dell'aggregato sul nodo originale:
vserver show -vserver svm_name -
Visualizzare le informazioni relative ai volumi che si desidera spostare dai nodi originali ai nuovi nodi:
volume show -vserver svm_name -node original_node_nameConservare l'output del comando per riferimenti successivi.
Nell'esempio seguente vengono visualizzati i volumi sulla SVM "vs1" e sul nodo "node0":
cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0 Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% --------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- ----- vs1 clone aggr1 online RW 40MB 37.87MB 5% vs1 vol1 aggr1 online RW 40MB 37.87MB 5% vs1 vs1root aggr1 online RW 20MB 18.88MB 5% 3 entries were displayed.
Determinare un aggregato in cui è possibile spostare un determinato volume:
volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_nameL'esempio seguente mostra che il volume "user_max" sulla SVM "vs2" può essere spostato in uno qualsiasi degli aggregati elencati:
cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max Aggregate Name Available Size Storage Type -------------- -------------- ------------ aggr2 467.9GB FCAL node12a_aggr3 10.34GB FCAL node12a_aggr2 10.36GB FCAL node12a_aggr1 10.36GB FCAL node12a_aggr4 10.36GB FCAL 5 entries were displayed
Eseguire un controllo di convalida su ciascun volume che si desidera spostare per verificare che sia possibile spostarlo nell'aggregato specificato:
volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate destination_aggregate_name -perform-validation-only true -
Spostare i volumi uno alla volta (livello di privilegio avanzato):
volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate destination_aggr_name -cutover-window integerNon è possibile spostare il volume root del nodo (vol0). È possibile spostare altri volumi, inclusi i volumi root SVM.
Se la configurazione dello storage include volumi con crittografia attivata, seguire la procedura descritta in "Attivare la crittografia su un volume esistente con il comando di avvio spostamento volume" per spostare questi volumi. -
Visualizzare il risultato di
volume moveoperazione per verificare che i volumi siano stati spostati correttamente:volume move show -vserver svm_name -volume vol_name -
Se il
volume movel'operazione non completa la fase finale dopo più tentativi, forza il completamento dello spostamento:volume move trigger-cutover -vserver svm_name -volume vol_name -force trueIl completamento dell'operazione di spostamento del volume può interrompere l'accesso del client al volume che si sta spostando.
Verificare che i volumi siano stati spostati correttamente nella SVM specificata e che si trovino nell'aggregato corretto:
Dopo aver creato un aggregato e spostato i volumi sui nuovi nodi, "Sposta i LIF di dati non SAN e i LIF di gestione del cluster sui nuovi nodi".
