Ripristinare la configurazione predefinita sui nuovi nodi
Per confermare che le informazioni di configurazione sul supporto di avvio non interferiscano con l'aggiornamento del controller, è necessario ripristinare le configurazioni di node3 e node4 alle impostazioni di configurazione predefinite.
Eseguire i seguenti passaggi su node3 e node4. È possibile eseguire le operazioni su ciascun nodo in parallelo.
Avviare il nodo nel menu di boot:
boot_ontap menu -
Al prompt del menu di boot, digita
wipeconfige poi premi Invio.Viene visualizzato il seguente output:
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)? wipeconfig -
Invio
yesquando viene visualizzato un prompt simile a quanto segue:This option deletes critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?: yes Rebooting to finish wipeconfig request.
Il sistema avvia la
wipeconfigprocedura e si riavvia. Al termine della procedura, il sistema ritorna al menu di boot. -
Dal menu di boot, digita 8 per riavviare il nodo e digita Ctrl-C durante AUTOBOOT per arrestare il nodo al prompt LOADER.
Dopo aver ripristinato la configurazione predefinita sui nuovi nodi, "installa i nuovi nodi".
