Disunire i nodi originali dal cluster
Una volta spostati i volumi nei nuovi nodi, si disuniscono i nodi originali dal cluster. Quando si disunisce un nodo, la configurazione del nodo viene cancellata e tutti i dischi vengono inizializzati.
Disattivare la configurazione ad alta disponibilità sui nodi originali:
storage failover modify -node original_node_name -enabled false -
Accedere al livello di privilegio avanzato:
set -privilege advanced -
Identificare il nodo che ha epsilon:
cluster showNell'esempio seguente, "node0" attualmente contiene epsilon:
cluster::*> Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node0 true true true node1 true true false node2 true true false node3 true true false
Se uno dei nodi originali contiene epsilon, spostare epsilon in un nodo diverso:
Rimuovere epsilon dal nodo originale:
cluster modify -node original_node_name -epsilon false -
Assegnare epsilon a un nodo diverso:
cluster modify -node new_node_name -epsilon true
Da un nodo che rimarrà nel cluster, disunire ciascun nodo originale dal cluster (livello di privilegio avanzato):
cluster unjoin -node original_node_nameIl sistema visualizza un messaggio simile al seguente:
Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You must unjoin the failover partner as well. After the node is successfully unjoined, erase its configuration and initialize all disks by using the "Clean configuration and initialize all disks (4)" option from the boot menu. Do you want to continue? {y|n}: y -
Invio
yper continuare.Il nodo non Unito viene riavviato automaticamente e si ferma al menu di boot.
Dal menu di boot del nodo non Unito, selezionare l'opzione (4) clean Configuration (pulizia configurazione) e inizializzare tutti i dischi per cancellare la configurazione del nodo e inizializzare tutti i dischi.
Zero disks, reset config and install a new file system?: This will erase all the data on the disks, are you sure?:
Invio
ysu entrambi i prompt. -
Se il cluster ha solo due nodi rimanenti, configurare la disponibilità elevata per il cluster a due nodi:
cluster ha modify -configured true
