Convertire il nodo 2 in uno shelf di dischi e connettersi al nodo 4
Convertire il nodo AFF A250 2 in uno shelf di dischi NS224 e collegarlo al nodo AFF A400 4 prima di riassegnare i dischi dal nodo 2 al nodo 4.
Scollegare tutti i cavi di rete dal nodo 2.
Rimuovere il nodo 2 dallo chassis AFF A250.
Inserire il modulo NVMe shelf (NSM) nell'alloggiamento del nodo 2.
Collegare l'NSM al nodo 4 collegando la porta node4 100GbE e0c alla porta NSM B e0a.
Collegare il cablaggio da 25 GbE dalle porte node2 e0c e e0d a due porte integrate da 25 GbE (e0e, e0f, e0g o e0h) sul node4 per creare connessioni cluster temporanee.
Se il sistema AFF A400 utilizza porte FC come porte integrate, installare un adattatore Ethernet da 25 GB in ciascun nodo per la connettività del cluster durante la migrazione. -
Collegare i cavi di interconnessione ha da 25 GbE tra i nodi AFF A400 utilizzando le porte e0a e e0b. Non collegare le porte in modo incrociato.
Collegare i cavi di interconnessione del cluster da 100 GbE tra i nodi AFF A400 utilizzando le porte e3a ed e3b. Non collegare le porte in modo incrociato.
