Migrazione di aggregati di dati, epsilon e LIF dal nodo 1 al node4
Prima di convertire il nodo 1 di AFF A250 in uno shelf di dischi, è necessario migrare gli aggregati di dati, l'epsilon e le interfacce logiche (LIF) sul nodo 1 al nodo 4 di AFF A400.
Al prompt DEL CARICATORE per node4, avviare il nodo nel menu di boot:
boot_ontap menu -
Selezionare l'opzione
6 Update flash from backup configper ripristinare il file system /var su node4.Questa operazione sostituisce tutte le configurazioni basate su flash con l'ultimo backup su dischi.
Invio
yper continuare.Il nodo si riavvia automaticamente per caricare la nuova copia del file system /var.
Il nodo segnala un avviso di mancata corrispondenza dell'ID di sistema. Invio
yPer eseguire l'override dell'ID di sistema. -
Migrare le LIF del cluster:
set -privilege advancednetwork port showSe le porte del cluster di sistema non sono simili quando si aggiorna un AFF A250 a un AFF A400, potrebbe essere necessario modificare temporaneamente le interfacce sul nodo 4 in porte del cluster:
network port modify -node node4 -port port_name -mtu 9000 -ipspace Clusternetwork interface migrate -vserver Cluster -lif cluster_LIF -destination-node node4 -destination-port port_name -
Attendere che il cluster entri in quorum, quindi verificare che i nodi del cluster siano integri:
– cluster showLa coppia ha e il failover dello storage rimangono disattivati nello stato corrente. -
Spostare le LIF del cluster sulle porte del cluster TEMPORANEE 25G sul nodo 4:
network interface modify -
Se i gruppi di interfacce e le VLAN dati sono in uso sul cluster AFF A250 che si sta aggiornando, eseguire questo passaggio. In caso contrario, passare a. Fase 8.
I nomi delle porte di rete fisiche sono diversi tra i sistemi AFF A250 e AFF A400. Di conseguenza, potrebbero esserci gruppi di interfacce configurati in modo errato e VLAN spostate sul nodo 4. Controllare e, se necessario, correggere eventuali gruppi di interfacce configurati in modo errato e VLAN spostate.
Migrare gli aggregati di dati dal nodo 1 al nodo 4:
storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate_list_name -node node1 -destination node4 -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true -
Visualizzare lo stato di tutti gli aggregati di dati nel cluster:
storage aggregate show -
Migrare l'epsilon rimuovendo l'IF dal nodo 1 e spostandolo al nodo 4.
Rimuovere epsilon dal nodo 1:
cluster modify -epsilon false -node node1 -
Sposta epsilon al nodo 4:
cluster modify -epsilon true -node node4
Visualizzare lo stato del cluster:
cluster show -
Visualizza tutti i LIF della rete dati:
network interface show -role data -
Migrare tutti i dati LIF al nodo 4:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node4 -destination-port port_name -
Visualizzare lo stato di tutti i dati LIF nel cluster:
Se le LIF non sono attive, impostare lo stato amministrativo delle LIF su
upImmettendo il seguente comando, una volta per ogni LIF:network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up -
Migrare la LIF di gestione del cluster:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node4 -destination-port port_name -
Visualizzare lo stato della LIF di gestione del cluster:
network interface show cluster_mgmt -
Arrestare il nodo 1:
halt -node node1 -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
"Converti il node1 in uno shelf di dischi e connettiti al node3"
