Avvia l'immagine di ripristino su un sistema AFF A150
Collaboratori netapp-jsnyder
Dopo aver installato il nuovo supporto di avvio nel tuo sistema AFF A150, avvia l'immagine di ripristino ONTAP da un'unità USB per ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.
È necessario avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.
Fasi
  1. Dal prompt DEL CARICATORE, avviare l'immagine di ripristino dall'unità flash USB: boot_recovery
    L'immagine viene scaricata dall'unità flash USB.
  2. Quando richiesto, inserire il nome dell'immagine o accettare l'immagine predefinita visualizzata tra parentesi sullo schermo.
  3. Ripristinare il file system var:
    Se il sistema dispone di…​ Quindi…​
    Una connessione di rete
    1. Premere y quando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup.
    2. Impostare il controller integro su un livello di privilegio avanzato: set -privilege advanced
    3. Eseguire il comando di ripristino del backup: system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
    4. Riportare il controller al livello di amministrazione: set -privilege admin
    5. Premere y quando viene richiesto di utilizzare la configurazione ripristinata.
    6. Premere y quando viene richiesto di riavviare il controller.
    Nessuna connessione di rete
    1. Premere n quando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup.
    2. Riavviare il sistema quando richiesto dal sistema.
    3. Selezionare l'opzione Update flash from backup config (Sync flash) dal menu visualizzato.
      Se viene richiesto di continuare con l'aggiornamento, premere y.
  4. Assicurarsi che le variabili ambientali siano impostate come previsto:
    1. Portare il controller al prompt DEL CARICATORE.
    2. Controllare le impostazioni delle variabili di ambiente con printenv comando.
    3. Se una variabile di ambiente non è impostata come previsto, modificarla con setenv environment-variable-name changed-value comando.
    4. Salvare le modifiche utilizzando savenv comando.
  5. Il successivo dipende dalla configurazione del sistema:
    • Se il sistema dispone di onboard keymanager, NSE o NVE configurati, visitare il sito Ripristinare OKM, NSE e NVE secondo necessità
    • Se il sistema non dispone di onboard keymanager, NSE o NVE configurati, completare la procedura descritta in questa sezione.
  6. Dal prompt DEL CARICATORE, immettere boot_ontap comando.
    Se viene visualizzato…​ Quindi…​
    Prompt di login
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
    1. Accedere al controller partner.
    2. Verificare che il controller di destinazione sia pronto per il giveback con storage failover show comando.
  7. Collegare il cavo della console al controller partner.
  8. Restituire il controller utilizzando storage failover giveback -fromnode local comando.
  9. Al prompt del cluster, controllare le interfacce logiche con net int -is-home false comando.
    Se le interfacce sono elencate come "false", ripristinarle alla porta home utilizzando net int revert comando.
  10. Spostare il cavo della console sul controller riparato ed eseguire version -v Per controllare le versioni di ONTAP.
  11. Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando storage failover modify -node local -auto-giveback true comando.
