Controlla i requisiti per sostituire il supporto di avvio in un sistema AFF A150
Prima di sostituire il supporto di boot nel tuo sistema AFF A150, verifica di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione corretta. Questo include avere una chiavetta USB formattata in FAT32 con spazio sufficiente per l'immagine di ripristino di ONTAP e capire se effettuerai una sostituzione non disruptiva o disruptiva.
Il supporto di avvio memorizza un set primario e secondario di file di sistema (immagine di avvio) che il sistema utilizza al momento dell'avvio. A seconda della configurazione di rete, è possibile eseguire una sostituzione senza interruzioni o senza interruzioni.
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata in FAT32, con la quantità di storage appropriata per contenere image_xxx.tgz file.
È inoltre necessario copiare il image_xxx.tgz Sul disco flash USB per utilizzarlo successivamente in questa procedura.
I metodi senza interruzioni e senza interruzioni per la sostituzione di un supporto di avvio richiedono entrambi il ripristino di
varfile system:-
Per la sostituzione senza interruzioni, la coppia ha deve essere connessa a una rete per ripristinare
varfile system. -
Per la sostituzione delle interruzioni, non è necessaria una connessione di rete per ripristinare
varfile system, ma il processo richiede due riavvii.
È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo ricevuto dal provider.
È importante applicare i comandi di questi passaggi al nodo corretto:
Il nodo alterato è il nodo su cui si esegue la manutenzione.
Il nodo sano è il partner ha del nodo compromesso.
