Sostituisci lo chassis in un sistema AFF A150
Collaboratori netapp-jsnyder
Sostituisci lo chassis del tuo sistema AFF A150 quando un guasto hardware lo richiede. La procedura di sostituzione prevede lo spostamento degli alimentatori, delle unità disco e dei moduli controller dallo chassis guasto allo chassis di ricambio.
Spostare gli alimentatori, i dischi rigidi e i moduli controller dallo chassis guasto al nuovo chassis, quindi sostituire lo chassis guasto dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadietto del sistema con il nuovo chassis dello stesso modello dello chassis compromesso.
Fase 1: Spostare un alimentatore
Lo spostamento di un alimentatore durante la sostituzione di uno chassis comporta lo spegnimento, lo scollegamento e la rimozione dell'alimentatore dal vecchio chassis e l'installazione e il collegamento dello stesso sullo chassis sostitutivo.
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Spegnere l'alimentatore e scollegare i cavi di alimentazione:
    1. Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'alimentatore.
    2. Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
    3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
  3. Premere il fermo sulla maniglia della camma dell'alimentatore, quindi aprire la maniglia della camma per rilasciare completamente l'alimentatore dal piano intermedio.
  4. Utilizzare la maniglia della camma per estrarre l'alimentatore dal sistema.
    Avvertenza Quando si rimuove un alimentatore, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.
  5. Ripetere i passi precedenti per tutti gli alimentatori rimanenti.
  6. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nello chassis del sistema, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nello chassis utilizzando la maniglia della camma.
    Gli alimentatori sono dotati di chiavi e possono essere installati in un solo modo.
    Nota Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema. Il connettore potrebbe danneggiarsi.
  7. Chiudere la maniglia della camma in modo che il fermo scatti in posizione di blocco e l'alimentatore sia inserito completamente.
  8. Ricollegare il cavo di alimentazione e fissarlo all'alimentatore utilizzando il meccanismo di blocco del cavo di alimentazione.
    Nota Collegare solo il cavo di alimentazione all'alimentatore. Non collegare il cavo di alimentazione a una fonte di alimentazione.
Fase 2: Rimuovere il modulo controller
Rimuovere il modulo controller o i moduli dal vecchio chassis.
  1. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e gli SFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  2. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del modulo controller.
    Inserimento o rimozione del ARM di gestione dei cavi
  3. Premere il dispositivo di chiusura sulla maniglia della camma fino al rilascio, aprire completamente la maniglia della camma per rilasciare il modulo controller dalla scheda intermedia, quindi estrarre il modulo controller dallo chassis con due mani.
    Apertura del dispositivo di chiusura della maniglia della camma
  4. Mettere da parte il modulo controller in un luogo sicuro e ripetere questa procedura se si dispone di un altro modulo controller nello chassis.
Fase 3: Spostare le unità nel nuovo chassis
È necessario spostare le unità da ciascuna apertura del vecchio chassis allo stesso alloggiamento del nuovo chassis.
  1. Rimuovere delicatamente il pannello frontale dal sistema.
  2. Rimuovere i dischi:
    1. Premere il pulsante di rilascio nella parte superiore della superficie del supporto sotto i LED.
    2. Tirare la maniglia della camma in posizione completamente aperta per estrarre l'unità dalla scheda intermedia, quindi estrarre delicatamente l'unità dal telaio.
      L'unità deve disinnestarsi dallo chassis, in modo che possa scorrere liberamente dallo chassis.
      Nota Quando si rimuove un disco, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.
    Nota I dischi sono fragili. Maneggiarli il meno possibile per evitare di danneggiarli.
  3. Allineare l'unità dal vecchio chassis con la stessa apertura nel nuovo chassis.
  4. Spingere delicatamente l'unità nel telaio fino in fondo.
    La maniglia della camma si innesta e inizia a ruotare verso l'alto.
  5. Spingere con decisione l'unità fino in fondo nel telaio, quindi bloccare la maniglia della camma spingendola verso l'alto e contro il supporto dell'unità.
    Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la parte anteriore del supporto dell'unità. Fa clic quando è sicuro.
  6. Ripetere la procedura per i dischi rimanenti nel sistema.
Fase 4: Sostituire uno chassis all'interno del rack dell'apparecchiatura o dell'armadietto del sistema
Prima di installare lo chassis sostitutivo, è necessario rimuovere lo chassis esistente dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadietto del sistema.
  1. Rimuovere le viti dai punti di montaggio del telaio.
  2. Con l'aiuto di due o tre persone, far scorrere il vecchio chassis dalle guide del rack in un cabinet di sistema o dalle staffe L in un rack dell'apparecchiatura, quindi metterlo da parte.
  3. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  4. Utilizzando due o tre persone, installare lo chassis sostitutivo nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema guidandolo sulle guide del rack in un cabinet del sistema o sulle staffe L in un rack dell'apparecchiatura.
  5. Far scorrere lo chassis completamente nel rack dell'apparecchiatura o nell'armadietto del sistema.
  6. Fissare la parte anteriore dello chassis al rack dell'apparecchiatura o all'armadietto del sistema, utilizzando le viti rimosse dal vecchio chassis.
  7. Se non è già stato fatto, installare il pannello.
Fase 5: Installare il controller
Dopo aver installato il modulo controller e gli altri componenti nel nuovo chassis, avviarlo.
Per le coppie ha con due moduli controller nello stesso chassis, la sequenza in cui si installa il modulo controller è particolarmente importante perché tenta di riavviarsi non appena lo si installa completamente nello chassis.
  1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Nota Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  2. Collegare nuovamente la console al modulo controller, quindi ricollegare la porta di gestione.
  3. Ripetere i passi precedenti se è presente un secondo controller da installare nel nuovo chassis.
  4. Completare l'installazione del modulo controller:
    Se il sistema è in…​ Quindi, eseguire questa procedura…​
    Una coppia ha
    1. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il modulo controller fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito, quindi chiudere la maniglia della camma in posizione di blocco.
      Nota Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori.
    2. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
    3. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta.
    4. Ripetere i passi precedenti per il secondo modulo controller nel nuovo chassis.
    Una configurazione standalone
    4. Reinstallare il pannello di chiusura, quindi passare alla fase successiva.
  5. Collegare e accendere gli alimentatori a diverse fonti di alimentazione.
  6. Avviare ciascun controller in modalità di manutenzione:
    1. Quando ciascun controller avvia l'avvio, premere Ctrl-C per interrompere il processo di avvio quando viene visualizzato il messaggio Press Ctrl-C for Boot Menu.
      Nota Se il prompt non viene visualizzato e i moduli controller avviano ONTAP, immettere halt, Quindi, al prompt DEL CARICATORE, immettere boot_ontap, premere Ctrl-C quando richiesto, quindi ripetere questo passaggio.
    2. Dal menu di avvio, selezionare l'opzione per la modalità di manutenzione.
