Esamina i requisiti per la sostituzione di uno chassis in un sistema AFF A150
Prima di sostituire lo chassis nel tuo sistema AFF A150, assicurati di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione corretta. Questo include la verifica che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente e la consapevolezza che la procedura è di tipo disruptive e richiede lo spegnimento di entrambi i controller.
Per sostituire lo chassis, è necessario spostare gli alimentatori, i dischi rigidi e i moduli controller dallo chassis con problemi al nuovo chassis e sostituire lo chassis con problemi dal rack dell'apparecchiatura o dall'armadietto del sistema con il nuovo chassis dello stesso modello dello chassis con problemi.
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
È possibile utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema.
Questa procedura si basa sul presupposto che si stiano spostando tutti i dischi e i moduli controller nel nuovo chassis e che lo chassis sia un nuovo componente di NetApp.
Questa procedura ha un'interruzione. Per un cluster a due controller, si avrà un'interruzione completa del servizio e un'interruzione parziale in un cluster a più nodi.
