Ripristina e verifica la configurazione del controller in un sistema AFF A150
Collaboratori netapp-jsnyder
Dopo aver completato la sostituzione dell'hardware e avviato la modalità di manutenzione, verifica la configurazione di sistema di basso livello del controller sostitutivo e riconfigura le impostazioni di sistema se necessario.
Fase 1: Impostare e verificare l'ora di sistema dopo la sostituzione del controller
È necessario controllare l'ora e la data sul modulo controller sostitutivo rispetto al modulo controller integro in una coppia ha o rispetto a un server di riferimento orario affidabile in una configurazione standalone. Se l'ora e la data non corrispondono, è necessario ripristinarli sul modulo controller sostitutivo per evitare possibili interruzioni dei client dovute a differenze di tempo.
È importante applicare i comandi descritti nei passaggi sui sistemi corretti:
  • Il nodo replacement è il nuovo nodo che ha sostituito il nodo compromesso come parte di questa procedura.
  • Il nodo healthy è il partner ha del nodo replacement.
Fasi
  1. Se il nodo replacement non si trova al prompt DEL CARICATORE, arrestare il sistema al prompt DEL CARICATORE.
  2. Sul nodo healthy, controllare l'ora di sistema: cluster date show
    La data e l'ora si basano sul fuso orario configurato.
  3. Al prompt DEL CARICATORE, controllare la data e l'ora nel nodo replacement: show date
    La data e l'ora sono indicate in GMT.
  4. Se necessario, impostare la data in GMT sul nodo sostitutivo: set date mm/dd/yyyy
  5. Se necessario, impostare l'ora in GMT sul nodo sostitutivo: set time hh:mm:ss
  6. Al prompt DEL CARICATORE, confermare la data e l'ora nel nodo replacement: show date
Fase 2: Verificare e impostare lo stato ha del modulo controller
Verificare HA stato del modulo controller e, se necessario, aggiornare lo stato in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.
  1. In modalità manutenzione dal nuovo modulo controller, verificare che tutti i componenti siano visualizzati allo stesso modo HA stato: ha-config show
    Lo stato ha deve essere lo stesso per tutti i componenti.
  2. Se lo stato del sistema visualizzato per lo chassis non corrisponde alla configurazione del sistema:
    1. Impostare lo stato ha per lo chassis: ha-config modify chassis HA-state
      Il valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:
      • ha
      • mcc
      • mcc-2n
      • mccip
      • non-ha
    2. Verificare che l'impostazione sia stata modificata: ha-config show
