Scopri come effettuare la manutenzione di un sistema storage AFF A150
Mantieni l'hardware del tuo sistema storage AFF A150 per garantire affidabilità a lungo termine e prestazioni ottimali. Esegui regolarmente attività di manutenzione, come la sostituzione dei componenti difettosi, per aiutare a prevenire downtime e perdita di dati.
Supporto di boot
Il supporto di avvio memorizza un set primario e secondario di file immagine di avvio che il sistema utilizza al momento dell'avvio.
Chassis
Lo chassis è l'enclosure fisica in cui sono alloggiati tutti i componenti del controller, ad esempio l'unità controller/CPU, l'alimentatore e i/O.
Controller
Un controller è costituito da una scheda, firmware e software. Controlla i dischi e implementa le funzioni ONTAP.
DIMM
È necessario sostituire un modulo DIMM (Dual in-line Memory Module) quando è presente una mancata corrispondenza di memoria o se si verifica un guasto al modulo DIMM.
Disco
Un disco è un dispositivo che fornisce i supporti di storage fisici per i dati.
Batteria NVRAM
Una batteria è inclusa in un controller e conserva i dati memorizzati nella cache in caso di interruzione dell'alimentazione CA.
Alimentatore
Un alimentatore fornisce una fonte di alimentazione ridondante in uno shelf di controller.
Batteria con orologio in tempo reale
Una batteria con orologio in tempo reale conserva le informazioni di data e ora del sistema se l'alimentazione è spenta.
