Sostituisci a caldo un alimentatore in un sistema AFF A150
Sostituisci l'alimentatore nel tuo sistema AFF A150 quando si guasta o presenta un malfunzionamento. Gli alimentatori sono ridondanti e hot-swappable, quindi non devi spegnere il controller per eseguire questa sostituzione.
Lo scambio di un alimentatore comporta lo spegnimento, lo scollegamento e la rimozione del vecchio alimentatore, l'installazione, il collegamento e l'accensione dell'alimentatore sostitutivo.
Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
Gli alimentatori sono ridondanti e sostituibili a caldo. Non è necessario spegnere il controller per sostituire un alimentatore.
Questa procedura è stata scritta per la sostituzione di un alimentatore alla volta.
Il raffreddamento è integrato con l'alimentatore, pertanto è necessario sostituire l'alimentatore entro due minuti dalla rimozione per evitare il surriscaldamento dovuto alla riduzione del flusso d'aria. Poiché lo chassis fornisce una configurazione di raffreddamento condivisa per i due nodi ha, un ritardo superiore a due minuti spegnerà tutti i moduli controller nello chassis. Se entrambi i moduli controller si spengono, assicurarsi che entrambi gli alimentatori siano inseriti, spegnere entrambi per 30 secondi, quindi riaccenderlo. -
Gli alimentatori sono a portata automatica.
Identificare l'alimentatore che si desidera sostituire, in base ai messaggi di errore della console o tramite i LED degli alimentatori.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Spegnere l'alimentatore e scollegare i cavi di alimentazione:
Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'alimentatore.
Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
Premere il fermo sulla maniglia della camma dell'alimentatore, quindi aprire la maniglia della camma per rilasciare completamente l'alimentatore dal piano intermedio.
Utilizzare la maniglia della camma per estrarre l'alimentatore dal sistema.
Quando si rimuove un alimentatore, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso. -
Assicurarsi che l'interruttore on/off del nuovo alimentatore sia in posizione off.
Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nello chassis del sistema, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nello chassis utilizzando la maniglia della camma.
Gli alimentatori sono dotati di chiavi e possono essere installati in un solo modo.
Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema. Il connettore potrebbe danneggiarsi. -
Chiudere la maniglia della camma in modo che il fermo scatti in posizione di blocco e l'alimentatore sia inserito completamente.
Ricollegare il cablaggio dell'alimentatore:
Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e alla fonte di alimentazione.
Fissare il cavo di alimentazione all'alimentatore utilizzando il fermo del cavo di alimentazione.
Una volta ripristinata l'alimentazione, il LED di stato deve essere verde.
Accendere il nuovo alimentatore, quindi verificare il funzionamento dei LED di attività dell'alimentatore.
I LED dell'alimentatore sono accesi quando l'alimentatore è in linea.
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
