Esamina i requisiti per la sostituzione di uno chassis in un sistema AFF A20, AFF A30 o AFF A50
Prima di sostituire lo chassis del tuo sistema storage AFF A20, AFF A30 o AFF A50, verifica di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione corretta. Questo include verificare che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente, che tu abbia lo chassis di ricambio corretto e che tu abbia gli strumenti necessari.
Esaminare i seguenti requisiti e considerazioni.
Requisiti
Il telaio di ricambio deve essere dello stesso modello del telaio danneggiato. Questa procedura si riferisce a una sostituzione simile a quella di un prodotto, non a un aggiornamento.
Tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
Considerazioni
La procedura di sostituzione dello chassis provoca interruzioni. Per un cluster a due nodi, si avrà un'interruzione completa del servizio e un'interruzione parziale in un cluster a più nodi.
Puoi utilizzare la procedura di sostituzione dello chassis con tutte le versioni di ONTAP supportate dal tuo sistema storage.
La procedura di sostituzione dello chassis viene scritta presupponendo che il pannello, le unità, gli eventuali alloggiamenti e i controller vengano spostati nel nuovo chassis.
Dopo aver esaminato i requisiti per sostituire il telaio, è necessario "spegnere i controller".
