Collega l'hardware AFF A20, AFF A30 o AFF A50 per la connettività di rete e storage.
Collaboratori netapp-lisa netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Dopo aver installato l'hardware del sistema di storage AFF A20, AFF A30 o AFF A50, collegare i controller alla rete e agli shelf.
Prima di iniziare
Contattare l'amministratore di rete per informazioni sulla connessione del sistema di archiviazione agli switch di rete.
  • Le immagini dei cavi hanno icone a freccia che mostrano l'orientamento corretto (verso l'alto o verso il basso) della linguetta di estrazione del connettore del cavo quando si inserisce un connettore in una porta.
    Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, capovolgere e riprovare.
    Direzione della linguetta di estrazione del cavo
  • Se si effettua il cablaggio a uno switch ottico, inserire il ricetrasmettitore ottico nella porta del controller prima di collegare il cavo alla porta dello switch.
Fase 1: Collegare i collegamenti cluster/ha
Creare connessioni al cluster ONTAP. Per i cluster senza switch, collegare i controller l'uno all'altro. Per i cluster commutati, collegare i controller agli switch di rete del cluster.
Nota
Gli esempi di cablaggio cluster/HA mostrano configurazioni comuni.
Se la configurazione non viene visualizzata qui, visitare il sito Web "NetApp Hardware Universe" per informazioni complete sulla configurazione e sulla priorità degli slot per collegare il sistema di storage.
Cablaggio cluster senza switch
Utilizzare questa opzione di cablaggio quando i due controller sono collegati direttamente tra loro senza utilizzare switch di rete cluster.
AFF A30 o AFF A50 con due moduli i/o GbE a 2 porte da 40/100 GB
Collegare le porte di interconnessione cluster/HA sui moduli I/O negli slot 2 e 4.
Nota Il traffico di cluster Interconnect e il traffico ha condividono le stesse porte fisiche (sui moduli i/o negli slot 2 e 4). Le porte sono 40/100 GbE.
Fasi
  1. Porta E2A Del controller del cavo A alla porta E2A del controller B.
  2. Porta e4a Del controller del cavo A alla porta e4a del controller B.
    Nota Le porte dei moduli i/o E2B e e4b non sono utilizzate e sono disponibili per la connettività di rete host.
    100 cavi di interconnessione cluster/ha GbE
    Cavo ha 100 GbE cluster
    schema di cablaggio del cluster senza switch a30 e a50 utilizzando due moduli io 100gbe
AFF A30 o AFF A50 con un modulo i/o GbE a 2 porte da 40/100 GB
Collegare le porte di interconnessione cluster/HA sul modulo I/O nello slot 4.
Nota Il traffico di cluster Interconnect e il traffico ha condividono le stesse porte fisiche (sul modulo i/o nello slot 4). Le porte sono 40/100 GbE.
Fasi
  1. Porta e4a Del controller del cavo A alla porta e4a del controller B.
  2. Porta e4b Del controller del cavo A alla porta e4b del controller B.
    schema di cablaggio del cluster senza switch a30 e a50 utilizzando un modulo io 100gbe
AFF A20 con un modulo i/o GbE a 2 porte da 10/25 GB
Nota Il traffico di cluster Interconnect e il traffico ha condividono le stesse porte fisiche (sul modulo i/o nello slot 4). Le porte sono 10/25 GbE.
Fasi
    25 cavi di interconnessione cluster/ha GbE
    Connettore GbE SFP in rame
    diagramma di cablaggio del cluster senza switch a20 utilizzando un modulo io 25 gbe
Cablaggio del cluster con switch
Utilizzare questa opzione di cablaggio quando i controller si connettono agli switch di rete del cluster anziché essere collegati direttamente tra loro.
Collegare le porte di interconnessione cluster/HA dei moduli I/O negli slot 2 e 4 agli switch di rete del cluster.
Fasi
  1. Collegare il controller via cavo A alla porta e4a dello switch di rete cluster A.
  2. Collegare la porta E2A del controller A allo switch di rete del cluster B.
  3. Porta e4a del controller del cavo B allo switch di rete del cluster A.
  4. Collegare la porta E2A del controller B allo switch di rete del cluster B.
    40/100 cavi di interconnessione cluster/ha GbE
    Cavo ha 40/100 GbE cluster
    schema di cablaggio del cluster commutato a30 e a50 utilizzando due moduli io 100gbe
Collegare le porte di interconnessione cluster/HA del modulo I/O nello slot 4 agli switch di rete del cluster.
Fasi
  2. Collegare la porta e4b del controller A allo switch di rete del cluster B.
  4. Collegare la porta e4b del controller B allo switch di rete del cluster B.
    Connessioni cluster via cavo alla rete cluster
Fasi
    10/25 cavi di interconnessione cluster/ha GbE
    schema di cablaggio del cluster commutato a20 utilizzando un modulo I/O da 25 GbE
Fase 2: Collegare i cavi delle connessioni di rete host
Collegare i controller alla rete host Ethernet o FC.
Nota
Gli esempi di cablaggio della rete host mostrano configurazioni comuni.
Cablaggio host Ethernet
Collega i controller alla rete host Ethernet utilizzando le porte appropriate in base alla configurazione del modulo I/O.
Su ciascun controller, collegare le porte E2B e e4b agli switch di rete host Ethernet.
Nota Le porte sui moduli i/o negli slot 2 e 4 sono 40/100 GbE (la connettività host è 40/100 GbE).
Cavi 40/100 GbE
Cavo da 40/100 GB
Collegare gli switch di rete host ethernet 40/100GbE
AFF A20, AFF A30 o AFF A50 con un modulo I/O 10/25 GbE a 4 porte
Su ciascun controller, collegare le porte E2A, E2B, e2c e e2d agli switch di rete host Ethernet.
Cavi 10/25 GbE
Cablaggio host FC
Collega i controller alla tua rete host Fibre Channel utilizzando il modulo FC I/O presente nel tuo sistema.
AFF A20, AFF A30 o AFF A50 con un modulo I/O FC a 4 porte da 64 Gb/s
Su ciascun controller, collegare le porte 2a, 2b, 2c e 2d agli switch di rete host FC.
Cavi FC da 64 GB/s
Cavo fc da 64 GB
Cavo per 64GB switch di rete host fc
Fase 3: Collegare i collegamenti della rete di gestione
Collegare le porte di gestione (chiave inglese) di ciascun controller agli switch di rete di gestione.
*CAVI RJ-45 1000BASE-T.
Cavi RJ-45
Connettersi alla rete di gestione
Importante Non collegare ancora i cavi di alimentazione.
Fase 4: Collegare i collegamenti dei ripiani
Questa procedura mostra come collegare i controller a uno shelf NS224.
  • Per conoscere il numero massimo di ripiani supportati per il sistema di storage e per tutte le opzioni di cablaggio, ad esempio ottico e switch-attached, vedere "NetApp Hardware Universe".
  • La procedura di cablaggio a scaffale NS224 mostra moduli NSM100B anziché moduli NSM100. Il cablaggio è lo stesso indipendentemente dal tipo di modulo NSM utilizzato, solo i nomi delle porte sono diversi:
    • I moduli NSM100B utilizzano le porte e1a ed e1b su un modulo I/O nello slot 1.
    • I moduli NSM100 utilizzano le porte integrate (onboard) e0a ed e0b.
  • Collegare ciascun controller a ciascun modulo NSM sullo scaffale NS224 utilizzando i cavi di archiviazione forniti con il sistema di archiviazione, che potrebbero essere del seguente tipo:
    Cavi in rame 100 GbE QSFP28
    Cavo in rame da 100 GbE QSFP28
  • La grafica mostra il cablaggio del controller A in blu e il cablaggio del controller B in giallo.
Fasi
  1. Porta e3a Del controller del cavo A alla porta NSM A E1a.
  2. Porta del controller del cavo A E3B alla porta NSM B e1b.
    Porte e3a e E3B del controller A cablate su uno shelf NS224
  3. Dalla porta e3a del controller del cavo B alla porta E1a NSM B.
  4. Porta E3B del controller del cavo B alla porta NSM A e1b.
    Porte e3a e E3B del controller B collegate a uno shelf NS224
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver collegato l'hardware al sistema di storage, si "accendere il sistema di archiviazione".
